【电子DIY】DIY行车记录仪为游戏机之主控软件开发(8)文件操作shell命令集
代码见:https://github.com/qinyunti/py32f403-nes.git
一.前言
前面我们基于SPI FLASH移植了FATFS,可以进行文件的操作了。为了方便后面调试,我们继续实现文件操作SHELL命令集,包括读写文件,复制,移动,LS查看等等基本命令。
并且移植xmodem,ymodem等,以便进行游戏文件的导入导出。
Xmodem可以参考公众号文章
https://mp.weixin.qq.com/s/QSYKxND3DTyQZ0JtnSqkzQ?token=1631959641&lang=zh_CN
Ymodem可以参考公众号文章
https://mp.weixin.qq.com/s/uDwVYJRDGrH6MZmUXn2Q3A?token=1631959641&lang=zh_CN
二.SHELL文件操作命令集合
ffconf.h
配置支持目录相关接口
#define FF_FS_RPATH                2
#define FF_USE_EXPAND        1
Main.c中实现
void app_fatfs_mkfs(char* path)
    FRESULT res;        /* API result code */
                f_unmount(path);
    res = f_mkfs("2:",0,work,sizeof(work));
    if(res == 0)
                        xprintf("mkfs ok\r\n");
                        if(FR_OK == f_mount (&fs, path, 1))
                                xprintf("mount ok\r\n");
                        else
                                xprintf("mount err %d\r\n",res);
    else
                        xprintf("mkfs err %d\r\n",res);
void app_fatfs_mount(char* path)
                res = f_unmount(path);
                if(FR_OK == (res = f_mount (&fs, path, 1)))
                else
添加以下文件
221836i9rw2nnyz2r6gsnn
Shell_func.c中
#include "xmodem.h"
#include "ymodem.h"
#include "md5.h"
以下函数申明
static void printfilefunc(uint8_t* param);
static void writefilefunc(uint8_t* param);
static void rxfilefunc(uint8_t* param);
static void sxfilefunc(uint8_t* param);
static void ryfilefunc(uint8_t* param);
static void syfilefunc(uint8_t* param);
static void lsfilefunc(uint8_t* param);
static void rmfilefunc(uint8_t* param);
static void renamefilefunc(uint8_t* param);
static void touchfunc(uint8_t* param);
static void mkdirfunc(uint8_t* param);
static void pwdfunc(uint8_t* param);
static void cdfunc(uint8_t* param);
static void cpfilefunc(uint8_t* param);
static void md5sumfunc(uint8_t* param);
static void freefunc(uint8_t* param);
static void mkfsfunc(uint8_t* param);
static void mountfsfunc(uint8_t* param);
g_shell_cmd_list_ast中添加以下行
  { (uint8_t*)"printfile",    printfilefunc,    (uint8_t*)"printfile path addr size"},
  { (uint8_t*)"writefile",    writefilefunc,    (uint8_t*)"writefile path addr[hex] hexstr"},
  { (uint8_t*)"rxfile",       rxfilefunc,       (uint8_t*)"rxfile name len"},
  { (uint8_t*)"sxfile",       sxfilefunc,       (uint8_t*)"sxfile name len"},
  { (uint8_t*)"ryfile",       ryfilefunc,       (uint8_t*)"ryfile"},
  { (uint8_t*)"syfile",       syfilefunc,       (uint8_t*)"syfile len path1 path2"},
  { (uint8_t*)"ls    ",       lsfilefunc,       (uint8_t*)"ls path"},
  { (uint8_t*)"rm    ",       rmfilefunc,       (uint8_t*)"rm path"},
  { (uint8_t*)"rename    ",   renamefilefunc,   (uint8_t*)"rename path newpath"},
  { (uint8_t*)"touch     ",   touchfunc,        (uint8_t*)"touch path size"},
  { (uint8_t*)"mkdir     ",   mkdirfunc,        (uint8_t*)"mkdir path"},
  { (uint8_t*)"pwd     ",     pwdfunc,          (uint8_t*)"pwd"},
  { (uint8_t*)"cd     ",      cdfunc,           (uint8_t*)"cd path"},
  { (uint8_t*)"cp",           cpfilefunc,       (uint8_t*)"cp srcpath dstpath"},
  { (uint8_t*)"md5sum",       md5sumfunc,       (uint8_t*)"md5sum path"},
  { (uint8_t*)"free",         freefunc,         (uint8_t*)"free path"},
  { (uint8_t*)"mkfs",         mkfsfunc,         (uint8_t*)"mkfs path"},
  { (uint8_t*)"mountfs",      mountfsfunc,      (uint8_t*)"mountfs path"},
代码实现如下
static uint8_t rxtx_buf[1029];
static uint32_t getms(void)
    uint32_t ticks = xTaskGetTickCount();
    return ticks / (configTICK_RATE_HZ / 1000);
static uint32_t io_read(uint8_t* buffer, uint32_t len)
  return uart_read(0,buffer, len);
static void io_read_flush(void)
  uint8_t tmp;
  while(0 != uart_read(0,&tmp, 1));
static uint32_t io_write(uint8_t* buffer, uint32_t len)
  uart_send(0,buffer, len);
  return len;
static FIL rx_fil;            /* File object */
static int rx_file_open_flag = 0;
static int rx_file_open(char* name)
  FRESULT res = f_open(&rx_fil, name, FA_CREATE_NEW | FA_WRITE);
  if (FR_OK == res)
    rx_file_open_flag = 1;
    return 0;
  else
    xprintf("open %s err %d\r\n",name,res);
    return -1;
static int rx_file_close(char* name)
  (void)name;
  if(rx_file_open_flag != 0)
    FRESULT res = f_close(&rx_fil);
    if(res != FR_OK)
      xprintf("close err %d\r\n",res);
    return 0;
  else
    return -1;
static uint32_t  rx_file_write(uint32_t addr, uint8_t* buffer, uint32_t len)
  (void)addr;
    UINT bw;
    FRESULT res = f_write(&rx_fil, buffer, len, &bw);
    if ((bw != len) || (res != FR_OK))
      xprintf("write err %d %d\r\n",bw,res);
    return bw;
  else
    return 0;
  char name[64];
  uint32_t len;
  int res = 0;
  if(2 == sscanf((const char*)param, "%*s %s %d", name, &len))
    xprintf("rxfile %s %ld\r\n",name,len);
    if(0 == rx_file_open(name))
      xmodem_cfg_st cfg=
          .buffer = rxtx_buf,
          .crccheck = 1,
          .getms = getms,
          .io_read = io_read,
          .io_read_flush = io_read_flush,
          .io_write = io_write,
          .start_timeout = 60,
          .packet_timeout = 2000,
          .ack_timeout = 2000,
          .mem_write = rx_file_write,
          .addr = 0,
          .totallen = len,
      xmodem_init_rx(&cfg);
      while((res = xmodem_rx()) == 0);
      rx_file_close(name);
      xprintf("res:%d\r\n",res);
    else
      xprintf("open:%s err\r\n",name);
static FIL tx_fil;            /* File object */
static int tx_file_open_flag = 0;
static int tx_file_open(char* name)
  FRESULT res = f_open(&tx_fil, name,  FA_READ);
  if (FR_OK == res)
    tx_file_open_flag = 1;
    return 0;
  else
    return -1;
static int tx_file_close(char* name)
  (void)name;
  if(tx_file_open_flag != 0)
    FRESULT res = f_close(&tx_fil);
    if(res != FR_OK)
    return 0;
  else
    return -1;
static uint32_t tx_file_read(uint32_t addr, uint8_t* buffer, uint32_t len)
  (void)addr;
  UINT br;
  FRESULT res = f_read(&tx_fil, buffer, len, &br);
  if(res != 0)
    xprintf("read err %d\r\n",res);
  return br;
  char name[64];
  uint32_t len;
  int res = 0;
    xprintf("sxfile %s %ld\r\n",name,len);
    if(0 == tx_file_open(name))
      xmodem_cfg_st cfg=
        .buffer = rxtx_buf,
        .plen = 1024,
        .getms = getms,
        .io_read = io_read,
        .packet_timeout = 1000,
        .ack_timeout = 5000,
        .mem_read = tx_file_read,
        .addr = 0,
        .totallen = len,
      xmodem_init_tx(&cfg);
      while((res = xmodem_tx()) == 0);
      tx_file_close(name);
    else
/* List contents of a directory */
static FRESULT list_dir (const char *path)
    FRESULT res;
    DIR dir;
    FILINFO fno;
    int nfile, ndir;
    res = f_opendir(&dir, path);                       /* Open the directory */
    if (res == FR_OK) {
        nfile = ndir = 0;
        for (;;) {
            res = f_readdir(&dir, &fno);                   /* Read a directory item */
            if (res != FR_OK || fno.fname[0] == 0) break;  /* Error or end of dir */
            if (fno.fattrib & AM_DIR) {            /* Directory */
                xprintf("   <DIR>   %s\n", fno.fname);
                ndir++;
            } else {                               /* File */
                xprintf("%10u %s\n", fno.fsize, fno.fname);
                nfile++;
        f_closedir(&dir);
        xprintf("%d dirs, %d files.\n", ndir, nfile);
    } else {
        xprintf("Failed to open \"%s\". (%u)\n", path, res);
    return res;
  char path[128];
  if(1 == sscanf((const char*)param, "%*s %s", path))
    list_dir((const char *)path);
  else
    xprintf("param err");
  FRESULT res;
  char path[128];
    if(FR_OK != (res = f_unlink((const char *)path)))
      xprintf("unlink %s err %d\r\n",path,res);
  else
  FRESULT res;
  char path[128];
  char newpath[128];
  if(2 == sscanf((const char*)param, "%*s %s %s", path, newpath))
    if(FR_OK != (res = f_rename((const char *)path, (const char*)newpath)))
      xprintf("rename %s to %s err %d\r\n",path,newpath,res);
  else
  FIL fil;
  char path[128];
  int size;
  if(2 == sscanf((const char*)param, "%*s %s %d", path, &size))
    FRESULT res = f_open(&fil, path, FA_CREATE_NEW | FA_WRITE);
    if (FR_OK == res)
      if(FR_OK != (res = f_expand(&fil,size,1)))
        xprintf("expand %s size to %d err %d\r\n",path,size,res);
      if(FR_OK != (res = f_close(&fil)))
        xprintf("close %s err %d\r\n",path,res);
    else
      xprintf("open %s err %d\r\n",path,res);
  else
  char path[128];
  FRESULT res;
    if(FR_OK != (res=f_mkdir((const char*)path)))
      xprintf("mkdir %s err %d",path,res);
  else
  (void)param;
  FRESULT fr;
  TCHAR str[128];
  if(1 == sscanf((const char*)param, "%*s %s", str)){
                if(FR_OK != (fr = f_getcwd(str, 128)))  /* Get current directory path */
                        xprintf("getcwd err %d\r\n",fr);
                else
                        xprintf("%s\r\n",str);
        }else
  char path[128];
  FRESULT res;
    if(FR_OK != (res=f_chdir((const char*)path)))
      xprintf("chdir to %s err %d",path,res);
  else
/* md5算法参考 https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1321 */
  char path[128];
  uint8_t tmp[64];
  uint8_t out[16];
  FIL fil;
  UINT br;
  FRESULT res;
  MD5_CTX ctx;
  MD5Init(&ctx);
  if(1 == sscanf((const char*)param, "%*s %s",path))
    res = f_open(&fil, path, FA_READ);
    if(res == FR_OK)
      do
        res = f_read(&fil, tmp, sizeof(tmp), &br);
        if(res == 0)
          MD5Update(&ctx, tmp, br);
        else
          break;
      }while(br > 0);
      MD5Final(out, &ctx);
      for(int i=0; i<16;i++)
        xprintf("%02x",out);
      xprintf("\r\n");
      f_close(&fil);
    else
  else
  char path[128];
  FRESULT res;
    FATFS *fs;
    DWORD fre_clust, fre_sect, tot_sect;
    /* Get volume information and free clusters of drive 1 */
    res = f_getfree(path, &fre_clust, &fs);
    if(res == FR_OK)
      /* Get total sectors and free sectors */
      tot_sect = (fs->n_fatent - 2) * fs->csize;
      fre_sect = fre_clust * fs->csize;
      /* Print the free space (assuming 512 bytes/sector) */
      xprintf("%10lu KiB total drive space.\n%10lu KiB available.\n", tot_sect / 2, fre_sect / 2);
    else
      xprintf("getfree %s err %d\r\n",path,res);
  else
extern void app_fatfs_mkfs(char* path);
  char path[128];
                app_fatfs_mkfs(path);
  else
extern void app_fatfs_mount(char* path);
  char path[128];
                app_fatfs_mount(path);
  else
static FIL ymodem_rx_fil;            /* File object */
static int ymodem_rx_file_open_flag = 0;
static int  ymodem_rx_file_start(uint32_t addr, uint8_t** name, uint32_t* len)
  (void)addr;
  (void)len;
  int res = 0;
  if(ymodem_rx_file_open_flag == 0)
    FRESULT res = f_open(&ymodem_rx_fil, (const char*)(*name), FA_CREATE_NEW | FA_WRITE);
    if (FR_OK == res)
      ymodem_rx_file_open_flag = 1;
      return 0;
    else
      return -1;
  return res;
static uint32_t  ymodem_rx_file_write(uint32_t addr, uint8_t* buffer, uint32_t len)
  (void)addr;
  if(ymodem_rx_file_open_flag != 0)
    UINT bw;
    FRESULT res = f_write(&ymodem_rx_fil, buffer, len, &bw);
    return bw;
  else
    return 0;
static int  ymodem_rx_file_done(void)
  if(0 != ymodem_rx_file_open_flag)
    return f_close(&ymodem_rx_fil);
  return 0;
  (void)param;
  int res = 0;
  ymodem_rx_cfg_st cfg=
    .buffer = rxtx_buf,
    .getms = getms,
    .io_read = io_read,
    .ack_timeout = 1000,
    .mem_start = ymodem_rx_file_start,
    .mem_write = ymodem_rx_file_write,
    .mem_done = ymodem_rx_file_done,
  ymodem_rx_init(&cfg);
  while((res = ymodem_rx()) == YMODEM_RX_ERR_NEED_CONTINUE);
  xprintf("\r\nres:%d\r\n",res);
static int8_t ymodem_sfile_name[2][64];
static int ymodem_tx_file_open_flag = 0;
static uint32_t ymodem_tx_file_num = 0;
static FIL ymodem_tx_file;
static uint8_t ymodem_sfile_name_len_att[128];
/* 获取文件名 */
static int  ymodem_tx_file_start(uint32_t addr, uint8_t** name, uint32_t* len)
  (void)addr;
  (void)len;
  uint32_t flen;
  uint32_t fnamelen;
  int res = 0;
  if(ymodem_tx_file_open_flag != 0)
    f_close(&ymodem_tx_file);
  if(ymodem_tx_file_num >= sizeof(ymodem_sfile_name)/sizeof(ymodem_sfile_name[0]))
    return -1;
  if(0 == (res = f_open(&ymodem_tx_file, (const char*)ymodem_sfile_name[ymodem_tx_file_num], FA_READ)))
    flen =  f_size(&ymodem_tx_file);
    fnamelen = strlen((const char*)ymodem_sfile_name[ymodem_tx_file_num]);
    memcpy(ymodem_sfile_name_len_att,ymodem_sfile_name[ymodem_tx_file_num],fnamelen);
    ymodem_sfile_name_len_att[fnamelen]=0;
    *len = fnamelen + 1 + snprintf((char*)(&ymodem_sfile_name_len_att[fnamelen+1]),sizeof(ymodem_sfile_name_len_att)-(fnamelen+1),"%d %o %d",flen,1715670058,0);
    *name = ymodem_sfile_name_len_att;
    ymodem_tx_file_open_flag = 1;
  ymodem_tx_file_num++;
  return res;
static uint32_t ymodem_tx_file_read(uint32_t addr, uint8_t* buffer, uint32_t len)
  (void)addr;
  UINT br;
  FRESULT res = f_read(&ymodem_tx_file, buffer, len, &br);
  if(res != 0)
  return br;
static int  ymodem_tx_file_done(void)
  if(0 != ymodem_tx_file_open_flag)
    return f_close(&ymodem_tx_file);
  return 0;
  (void)param;
  int plen = 0;
  int res;
  int num = 0;
  ymodem_tx_cfg_st cfg=
    .buffer = rxtx_buf,
    .getms = getms,
    .io_read = io_read,
    .plen = 1024,
    .mem_start = ymodem_tx_file_start,
    .mem_read = ymodem_tx_file_read,
    .mem_done = ymodem_tx_file_done,
  memset(ymodem_sfile_name,0,sizeof(ymodem_sfile_name));
  num = sscanf((const char*)param, "%*s %d %s %s", &plen, ymodem_sfile_name[0],ymodem_sfile_name[1]);
  if((num == 2) || (num == 3))
    cfg.plen = plen;
    ymodem_tx_init(&cfg);
    while((res = ymodem_tx()) == YMODEM_TX_ERR_NEED_CONTINUE);
static int cp(const char* src, const char* dst)
        FIL fr;
        FIL fw;
        BYTE buf[64] = {0x00};
        FRESULT res;
        size_t write_size;  /*剩余待写入字节数*/
        DWORD pos = 0;
        UINT btr;        /*一次试图写入字节数*/
        UINT br;         /*一次实际读到字节数*/
        UINT bw;         /*一次实际写入字节数*/
    UINT size;
        res = f_open(&fr, src, FA_READ);
        if (res != FR_OK)
                return -1;
        res = f_open(&fw, dst, FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS);
        if (res != FR_OK)
                f_close(&fr);
                return -1;
        write_size = f_size( &fr );
    size = write_size;
        do
                btr = (write_size > sizeof(buf)) ? sizeof(buf) : write_size;
        //res = f_lseek(&fr, pos);
                res = f_read (&fr, buf, btr, &br);
        if(res != FR_OK)
            f_close(&fw);
            f_close(&fr);
            return -1;
        //res = f_lseek(&fw, pos);
                res = f_write(&fw, buf, br, &bw);
        if((res != FR_OK) || (br != bw))
            f_close(&fw);
            f_close(&fr);
            return -1;
                //f_sync(&fw);
                pos += br;
                write_size -= br;
        xprintf("\b\b%02d", 100 * (pos + 1) / size);
        }while(write_size > 0);
    xprintf("\b\b\b%d\r\n", 100);
        res = f_close(&fw);
        res = f_close(&fr);
    return 0;
static void cpfilefunc(uint8_t * cmdbuf)
        int len;
        int res;
        char path[32] = {0x00};
        char dst[32] = {0x00};
        char regexp[32];
        memset((void *)path, 0, sizeof(path));
  len = sscanf((char const *)cmdbuf, "%*s %31s %31s %31s", path,dst,regexp);
        if (len == 2)
                xprintf("\tcopy \"%s\" to \"%s\"...\r\n", path, dst);
                res = cp(path, dst);
                xprintf("f_cp result = %d\r\n", res);
  else
三.测试
查看支持的命令
221836oz4qcaf8msvc7kg7
Ls查看文件
221836mohyo6aizbjrroww
测试导入文件
这里使用crt终端,设置xmodem为1k模式
221836ar9n9ssazt9q469g
输入rxfile 0:/1.jpg 131804回车
其中131804是文件的大小
菜单栏 Transfer->  Send Xmodem ... 选择需要发送的文件1.jpg 发送
115200的波特率平均速度10KB/S 基本跑满了。
注意uart.c中设置对应的串口的fifo大于一帧可以最大优化效率
221836zgmsz35wpfzzsmp0
221836cxx6as9xs0s6sq7s
sxfile 0:/1.jpg 131804
菜单栏 Transfer->  Receive Xmodem ... 选择需要保存的文件11.jpg 接收
221836ilcdw3m0ft0ssf2m
注意接收的文件会在最后不足1024对齐的地方填充0x1A。
其他命令都可以测试,这里不再赘述。
四.总结
实现以上命令之后,我们就可以方便的进行文件的操作了。包括导入导出游戏文件。
