【拆解】还记得你当年用过的mp4吗-拆解一款高颜值mp4并更换电池
前言
前段时间回媳妇老家,清理旧物时发现了很久以前她买的一台MP4,看日期应该是2012年左右买的, 外观看起来居然还是新的,应该是买了后忘在家里了。外观看该MP4颜值非常漂亮,但是只能插USB线工作,电池坏了。于是乎来拆解一番,看看十多年前的MP4是用的什么方案,并更换电池修复下,重温下当年MP4听音乐甚至看视频的情怀。
开箱
MP4的外包装等都还完好,我们就先来个开箱吧。
外观设计还挺灵动的,五彩斑斓,很青春活力,类似以前那种移动的”动感地带”的设计风格。
先对包装六个面来个特写:
173608fnesd2ckgn8x14yx
173608dxxqoil3o3oo3h45
173608n382y82eq3k2ylks
173608v2frrm1p33hh26lq
173608j7j6mm7m07bsb670
173608yzmmmm9szmgz5995
看到是台电科技的产品,该公司目前也还在出笔记本平板等产品。看起来还是专卖店买的,
型号是X30 K4GB。
搜索了下该产品的信息,当时还是卖一百大几十的,各方面参数中规中矩。一些亮点功能:支持avi视频,jpg图片,带一个俄罗斯方块小游戏,支持收音机。
173609tqtt99ts4srsvgd6
173609p0bvfifjhtjyqbiu
我们打开外包装,看到主角,初看颜值还是可以的,酷黑风格,白色边框,视觉对比有冲击感。
173609krggl2bhr6blb215
看到票据信息还在,看到是129买的,这个价格在当时也不算贵,正常水平。
173610j22wja1yx7n27nx7
看到配件有耳机线,和一根延长线(应该是用于接音箱的)
173610ky48v8al7z7ral87
保修卡和说明书
173610zzq1x22dym21a2dh
173611clla5cp9y45psdxr
再给MP4来个特写,
背面,可以看到颜值非常不错,面板是酷黑风格(有玻璃质感后面看到实际是塑料面板),
金属边框,这一点好评,拿在手里还是很有质感的。标注了USB接口,TF卡插槽,MIC和开关位置。
173611hz6f6fuapeizz6iu
正面很简洁,上面,左右两个按键,下面,圆盘4个按键,都有背光。
外观颜值非常不错,有ipod的风格。但是按键使用起来触感不清脆反弹效果不是很好。并且按键有一点松动。整体来说毕竟这个价格,所以设计主要还是用在颜值上了,其他地方可能还是尽可能的考虑成本。
173611qdzskgmdaf2ah9da
主界面,GUI不是全彩,整体风格比较简洁。
173612gjmvz5kvuurx5kj2
下面插槽部分来个特写
173612m4didbmwizs9zw44
开箱来看,整体感觉颜值质感不错,细节有小瑕疵,毕竟当年这个价格还是走性价比路线。
拆解
整体外观找不到有螺钉的位置,所以猜测是前后面板胶粘的,于是先用热吹风加热,融化下胶水。
173612zij67wa6zc9vemwb
然后用指甲缝或者拆解工具,轻轻撬开边缘,就可以将前面板打开,注意动作不要大,撬开一点就用热吹风再吹吹,慢慢的四周都撬开,然后一点点全部揭开。揭开后如下可以看到屏幕。
173613n00a27v6v20j68np
把屏幕周边胶水去掉,然后轻轻翘起屏幕,注意不要完全翘起,避免损伤排线。
173613swh3abbbbwehah6h
此时可以看到电池是粘贴在屏幕背后的,可以看到电池信息是330mAh的,看前面搜索到的产品信息是500mAH~1000mAH,还是有虚标的,话说当年电子产品电池容量都喜欢虚标。看到电池已经瘪了,应该是坏了。
173613dhhobcmc7f7hxcca
此时就可以用小东西,慢慢将另外一边的面板慢慢顶出
173614jnl9tdei96dzdewz
前后面板拆开后如下
173614hz37z58zddgl59w4
继续拧开如下6个螺钉
173614usizde2wttsiyg9d
揭开PCB面板上的金属板,此时就可以看到PCB了
173616psz166avz56566a1
另外一边
173616qsr3f3zn36rr33dl
此时就可以从中框中拿出PCB,注意旁边的开关很小不要掉了。
173616znw32ewd2i33883r
这里看到液晶屏排线有保护,电感缺了一点
173616bbpuf2xkw5v28x2o
继续拧开PCB上的螺钉
173617gujhqhvxpiypctyb
拆下PCB后如下
173617gr7so3ospl3bogoo
反过来
173618jahsg1uq9b899w98
把按键盘取下
173618unneea6suu3z3wa3
现在进入重点,来看下主要的芯片
先来看主控是Racknano-B
173618d2pv115j3v2997mv
搜索了下该芯片信息
现在官网只能看到C和D系列了
B应该是12年左右出的,当时很多MP3和MP4都是搭载该芯片,也算是当年的网红芯了。
173618wvevqeubofb9v94m
173618jyx4g92znajxss9g
有硬件mp3加速模块,但是没有提avi视频和jpg的解码器说明。
173618naxpofo7mffva2xs
揭掉黑色保护贴膜
173620nu7uupuxyuf8xxd8
来个整体特写
173620zyw6n2zy55anyw09
DC-DC 丝印TS3A20, 不知道是不是TPS563201
173620ab0pbtucbbitc05p
电池部分,丝印J3Y是S8050 NPN,这里没看到充电IC,难道是用的三极管分立器件实现的?
173621njtzfunosu5qjs2m
开关和MIC部分
173621jvtrpyp1xxv11ory
这里一个设计细节点赞,金属框架设计了卡扣可以比较好的固定PCB避免松动。
173621pi577sk7z0q8989l
收音机模块,揭开上面的保护泡沫,酒精清洗下可以看到丝印,用的RDA5807M,相信很多玩过stm32开发板的可能都玩过
173622lrtrgpiygrios63t
173622eoyjzyl8rlk6oyky
再来看存储用的是MLC NAND,镁光的29F32G08,32Gb即4GB。话说现在SLC,MLC甚至TLC都很少见,只在工业产品上使用了,商业级大量使用QLC甚至更高bit单元的NAND了,容量大但是可靠性低了,需要更复杂的软件管理。
173622ejj6rqds68fd8j9j
173623bvuvd9ztjxj9323s
屏幕信息:1.77寸
173623kmss7yuyav6mely7
四.换电池
根据大小换了个电池,能工作OK了,偶尔放下手机,拿出mp4来重温下纯粹听音乐的感觉也是不错的。当然要拿来看电子书,视频现在感觉属实有点辣眼睛了,但是当年躲在被窝里看txt电子书,甚至avi(话说avi格式视频很是亲切)视频时也是乐此不疲的。
173623l69p6juyrc1zgyr6
五.总结
    感受了下该MP4的操作,操作体验感觉还不错,但是按键触感不是很好,略有松动,反弹反馈不是很好。但也有一些小惊喜,比如有收音机,尤其是还自带了个俄罗斯方块的游戏,比较有意思偶尔还可以玩玩。
来总结下BOM信息,整体集成度很高,音频采集与播放都是由MCU完成,无需外部音频芯片。
RackNano-B
存储NAND+TF
NAND:MT29F32G08
4GB MLC
支持TF扩展32GB
收音机模块
RDA5807M
DCDC
丝印TS3A20, TPS563201??
屏幕
1.77寸 160x128
充电
分立三极管方案?
电池
330mAH 3.7V
整个外观设计颜值较高,金属边框好评,结构上,按键等有小瑕疵,总的来说这个价格性价比是很高了。也是当年很多人都会心心念想要买一台的了。
