整理素材照片的时候发现还有一个在原来公司拍的照片素材。爱普生彩色扫描仪。
公司废弃物,不使用了,扔垃圾堆,我捡了,拆了后,一直没有给各位朋友欣赏,那时候还是2023年。
一起欣赏下19年前的彩色扫描仪。看看做工如何。
一个
电源加主机。主机的颜色都发黄了,经历了太多吧。
型号1270,爱普生,操作有4个按键,按照图标,大概是局域网,邮件,扫描吧,带指示灯的不清楚。“Perfection” 的意思是 “完美” 或 “极致”,在这里是一个强调品质和性能的词。
对于 Epson Perfection 系列,这个名称暗示这些扫描仪追求高精度、高分辨率和优秀的扫描效果,尤其在色彩、细节还原等方面达到较高水准。
跟复印机差不多原理,只不过他扫描的原件信息,发给后台服务器。从文件夹里可以提取扫描的文件。最大支持A4纸张,后面白色背景。
下面是玻璃材质,能看到内部结构,白色长条为灯光,黑色区域,扫描内部原件,通过背光,识别色差信息,传给后台计算。
后面接口,供电15.2v1.2A,还有一个USB接口。
后面标签信息,名称为彩色图像扫描仪,这边的型号J141B,面板的型号1270跟这个不一样,电气指标15.2V1.2A,爱普生,制造地中国,生产日期2006年3月20,刚好19年了。
后面一个锁扣,打开后,上盖板可以取下来。
上盖取下。
玻璃面板取下,玻璃材质应该透光度很高。
塑料外壳上的信息。
看主体部分,分四部分,左上角主板,左下角驱动马达,用来驱动扫描识别来回运动,中间识别系统,右边按键。
主板上面有一块铁皮固定。也可能用来散热。
取下铁板,漏出主板,一共有5个芯片,慢慢往下看。
底部也有一块铁板,托住主板。
取下排线,左边是扫描部分,底部是按键排线,右边是马达驱动。
主板芯片ST,ESMT,Ali,WM。上方还有个手写0482S,不知是啥,右边标签。
这个 “Ali” 是 Ali Corporation,即联阳科技(Acer Laboratories Inc.),这是一家台湾的半导体公司,专注于生产主板芯片、图形芯片等。
芯片型号 (M5623):
M5623 可能是联阳科技设计的一款控制芯片。此类芯片通常在主板或显示设备上用作视频解码器或信号处理器。
品牌ESMT晶豪科技,湾湾新竹科学工业园区生产的512K x 16位x 2存储体同步DRAM。
这颗L6219DS是ST的一个步进电机驱动器,
L6219DSA是一种双极单片集成电路,旨在控制和驱动双极步进电机的两个绕组,或双向控制两个直流电机。L6219DSA只需几个外部组件,即可控制和驱动LS-TTL或微处理器控制的步进电机系统的电路。功率级是一个双全桥,维持46 V,包括四个用于电流再循环的二极管。
WM8196 是一款 16 位的模拟前端/数字转换器集成电路 (IC) , 可以以高达 12MSPS 的像素采样率处理和数字化来自 CCD 传感器或接触式图像传感器 (CIS) 的模拟输出信号。此 设备有三个独立的模拟信号处理通道。每个通道包含复位电平 籍位、相关双采样、可编程增益和偏移调节功能。三个复用器 允许单通道处理。来自其中任一个通道的输出都会通过时分多 路复用传输到一个高速的 16 位模数转換器中。数字渝出数据 模转换器 (DAC) 用于生成内部基准电平。用来在 CDS 期间 参考 CIS 信号 ,或者在复位电平钳位期间钳制 CCD 信号。还 可以提供外部基准电平。ADC 基准是在内部生成的 , 可确保 设备的最佳性能。使用 5 V 模拟电源电压和 5 V 或 3.3 V 的 数字接口电源 ,使用 5 V 单电源供电时 , WM8196 的能耗通 常只有 330 mW。 可以是 8、7 或 4 位究多路复用格式。提供一个内部 4 位数模转换器 (DAC) 用于生成内部基准电平。用来在 CDS 期间 参考 CIS 信号 , 或者在复位电平钳位期间钳制 CCD 信号。还 可以提供外部基准电平。ADC 基准是在內部生成的 , 可确保设备的最佳性能。使用 5 V 模拟电源电压和 5 V 或 3.3 V 的 数字接口电源 , 使用 5 V 单电源供电时 , WM8196 的能耗通常只有 330 mW.
这个ST063AB是一个单片控制电路,主要负责DC-DC电压转换。该设备包含一个内部温度补偿基准、比较器、带有源限流电路的占空比控制振荡器、驱动器和大电流输出开关。输出电压可通过两个外部电阻器调节,参考精度为2%。MC34063A/E设备系列采用最少数量的外部组件,专为降压、升压和电压逆变应用而设计。
主板背面大部分是电容,贴片电阻,电感。还有排线接口。
一颗LD1117
UTC78D12 是一款由 UniTech Microelectronics(UTC)生产的线性稳压器(LDO),用于将较高的输入电压转换为固定的输出电压。具体来说,UTC78D12 提供 12V 的输出电压。
马达驱动是一颗步进电机。4线,只需要提供正反转,用来带动图像扫描仪。连接线带有磁环屏蔽。由意法半导体的L6219DSA来驱动。
马达背面驱动,主齿轮为铜材质,其他应该是尼龙,提供减速比。
标签应该是马达掉下来的,只看到5.5Ω。
驱动皮带,是齿轮形状,更好的带动扫描器,不会出现脱落。
皮带的连接点,总感觉应该会有霍尔传感器,识别当前位置。拆到最后没有,那应该就是程序设定好了,按下扫描,给马达驱动转速,是设定好位置的。
按键部分,没有什么,元件,4个按键,一个led。
这个好像是个传感器,到达当前位置,会停止。
图像扫描这部分,前端有个隔离的塑料件。
看扫描部分,两个德州仪器的HB04是六路逆变器。其他针脚连接到内部元件。
软
排线,通过侧面进去,顶部是灯条,用来照亮扫描的位置。
取下扫描板,我以为是像摄像头那样子。
是那种内部很多个点位的原件,是一个光学传感器模块,该黑色模块是一个光学扫描传感器,通常用于条形码扫描器或打印头中。
右上角一个电感,一个电容,另一个接口是负责灯条的供电。
排线插座(白色 FPC 连接器)
连接一条柔性扁平线缆(FPC),用于连接到主板或其他电路模块。
标签信息,看不懂,应该是设备识别SN码。
内部像是摄像头,收集的扫描信息,通过该镜片反射到扫描传感器,再传给主板,生成扫描的信息。
侧面有打胶处理,这么久了,还是很牢固。
通电,灯条可以点亮。
现在这种基本已经淘汰了,大部分复印机都自带了彩色扫描功能,这个19年前的彩色扫描仪,应该是彩色复印机带扫描功能的过渡期吧,后来把扫描功能融合到打印机里。
2000年左右单功能扫描仪曾是家庭和办公环境中处理图片、文件扫描的主要工具。
彩色扫描仪在这一时期非常流行,特别是在数码影像尚未普及时用于数字化照片或文档。
在2000年-2010年多功能一体机(MFP)兴起:打印厂商(如惠普、佳能、爱普生等)推出多功能设备,这些机器价格逐渐下降,并且扫描分辨率、色彩表现也不断提高。
在这期间,扫描仪市场开始萎缩,因为多功能一体机占用了原来扫描仪的市场。
2010年后移动设备和智能化办公:智能手机配备高像素相机,结合OCR(光学字符识别)技术,能够轻松实现文档数字化,进一步冲击了家用扫描仪的市场。
扫描仪也没有完全淘汰,但在家庭和普通办公室中逐渐被多功能设备取代。
专业用途仍有需求,比如档案扫描、艺术品扫描、底片扫描等,需要高分辨率和彩色准确性。
本次拆解就是这样了,一款19年前的扫描仪。
猜测下19年前,这一款,大概会发售价多少。
