LP3717BTT/ LP3717BSH/LP3717BSL是一款高度集成的隔离型适配器 和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计极其简 单。采用SOP8L封装。
LP3717BTT/ LP3717BSH/LP3717BSL应用:适配器、充电器,LED 驱动电源,线性电源和 RCC 开关电源升级换代,其它辅助电源。
LP3717BTT/ LP3717BSH/LP3717BSL通过外置电阻,可调原边峰值电流, 再通过变压器原副边匝比来设置输出恒流点;通过 设定 FB 上偏电阻和下偏电阻来设置输出恒压点。 为了实现系统成本的极致简化, 内 置启动电路,外围不需要启动电阻;采用自供电的 方式来取消辅助绕组 VCC 供电二极管。 为了实现更好的输出电压调整率, 内置输出线缆补偿功能,可以通过设定 FB 外置上 偏电阻的值来调节输出线缆补偿值。
集成了多种的保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,FB 脚上电阻开路保护,输出短路保护,输出过压保护以及过温保护等保护功能。
免费提供样品,并提供产品运用的技术上支持。
