TSN技术:车载实时通信架构的确定性革命与工程实践路径
汽车行业从“机械驱动”全面向“软件驱动”过渡,近十年来车载以太网、中央集中式架构、智能驾驶、软件定义汽车、AI定义汽车逐步成为行业主旋律。在这场技术进化中,Time-Sensitive Networking(TSN)不再是实验室里的前沿名词,但TSN(时间敏感网络)是否会成为新一代车载通信架构的基础设施?
作为一家 “分布式系统网络设计与测试” 的工程咨询服务型公司,北汇信息站在了这场变革的交汇点上。本文基于多个已交付的“TSN网络原型系统”项目经验,分享我们对 “TSN技术” 这项底层技术能力的“求”与“解”,希望助力客户完成从架构设想到量产路径的关键跃迁。
往昔:来自客户的Top 5问题
任务技术本身是为了解决一定问题而产生的,如果技术无应用场景,好比无源之水,最终结局是枯竭,来自客户的高频与直击灵魂的问题Top 5。
Q1:什么是TSN技术,能解决什么问题?
Q2:TSN技术的车载应用场景是什么?
Q3:如何判断当前系统是否需要TSN技术?
Q4:如何判断何时需要TSN技术?
Q5:网络带宽换代升级后,我们是否还需要TSN技术?
今朝:从 “CAN总线” 到 “以太网+TSN” ,网络架构的演化推动业务革新
过去,车载通信依赖CAN、LIN、FlexRay等传统总线,各系统之间相对孤立,数据传输带宽有限,网络时延不敏感。如今,随着自动驾驶等级的提升、车载传感器数量激增、OTA需求常态化、中央集中式架构成为硬件架构主流,汽车行业电子控制器内的软件功能,已逐渐演变成 “你中有我,我中有你” 的系统部署状态。因部份功能与行车安全强相关,中央集中式架构的分布式实时系统特性越发明显。
TSN技术的引入,是否能让以太网成为车载通信的主干,让以太网真正具备 “确定性” 的传输能力,填补原先通信体系的可靠性短板?
我们推出了 “TSN原型系统构建”工程咨询服务,初衷是为了协助OEM回答这些问题,如今有了阶段性的”解“。
ANS1:TSN技术是以太网应用技术,解决以太网通信的 “确定性" 数据传输的核心问题,同时提供基于网络的时间同步方法及网络链路冗余实现,使以太网可以满足分布式实时系统通信要求。以太网技术及确定性、时间同步、链路冗余等为其关键字。
ANS 2:业务初期,北汇信息与客户一起在找寻哪些车载功能或场景必须使用TSN技术,或对TSN技术有强依赖的需求;一段时间无果后,我们回到了最初的TSN技术定位上,解决分布式实时系统的通信要求。车载为典型的分布式实时系统,其三个核心问题可以总结为“统一的系统时钟”、“系统可靠性”、“网络传输的QoS需求”,因此,TSN技术正是为了解决分布式系统核心问题的网络技术手段,不是针对某一个具体的车载功能。
TSN是车载分布式实时系统设计实现的一种网络技术手段,非针对具体的车载某个功能。
ANS 3:如果车载电子系统有时间同步需求,即多传感器融合需求,我们需要TSN协议族中的AS协议,如果除时间同步系统需求之外,对系统间的以太网数据传输有比较高的可用性要求,且对网络时间延迟比较敏感,我们就需要其它TSN技术的配合使用。反之,以太网上无时间敏感数据传输,不需要TSN技术。驾驶员控制的车辆,如果以太网网络断开,不影响行驶功能或产生行驶安全风险,系统不需要TSN技术。
ANS 4:从汽车行业电子系统发展来看,当前的中央集中式架构已成为主流,但功能的系统部署还是按域架构设计与实现,传感器、执行器与处理器的连接方式,还是按功能域而非物理区域部署;顶级的建筑框架,内部的建筑风格还未改变。
ANS 5:以太网传输的延迟“不确定性”是个概率问题,如果“低概率”网络延迟真的发生时,对系统无影响或结果可接受,不需要TSN技术;但“概率”问题又如何评价?再宽的城市道路,也需要红绿灯;再好的高速公路,也需要车道引导线与应急车道。
明日:技术进化,也是认知进化
基于中央集中式架构的前提下,车载电子系统开发过程,实打实的已变为分布式实时系统的设计过程,需要更多的计算机、通信、电子、软件工程等专业技能支撑。
中央集中式架构已就位,优先考虑的是实时系统与非实时系统的设计约束,系统是否需要快速响应的时间要求,越来越多的关于系统时间链分析、调度与优化等任务,等待着我们去探索与实践。
当然,系统重新设计与实现的改变会需要较长周期,最终会面临分布式实时系统的核心问题,触发真正的TSN技术大量工程应用。
技术在进化,我们的边界,也在被不断重塑。
