天天拆解数码产品,今天拆工具,朋友楼下捡的。都知道我喜欢啥了,直接给我留着。那今天研究下工具,看他是如何做往复运动。还有是怎么控制的。
这就是坑老木匠专用标语。
马达转动,带动轴承的大齿轮,内部一个铁柱,铁柱卡在对面的话是一个U型铁,当马达转动,会带动中间铁柱拉着U型槽,做反复的运动。
前端的已经生锈,内部应该问题不大。
关键元器件识别与功能分析
1. 功率三极管/MOS管(右侧带金属散热片)
功能:大功率电流控制元件,用于控制电机的启停或调速。
金属散热片表示它需要处理较大的电流或功耗。
很可能是N沟MOSFET,负责通过PWM方式调节电机转速。
2. 集成电路(IC 标注 069B M003)
很可能是一个PWM控制芯片或运放/比较器。
控制信号来自触发开关或电位器(如电动工具上的板机),用于控制MOS管的导通。
3. 贴片电阻阵列
多个电阻、特别是“102”(即1kΩ)用于电压分压、电流检测、信号滤波等功能。
左下角有电阻旁标注R9,用于检测电流或电压反馈。
4. 电感或大电流走线(铜条)
粗铜条用以承载大电流,说明此电路通过电流较大(比如供电电机)。
铜条走线方式降低阻抗与发热。
5. 焊接的红黑线
红色和黑色线分别为输入电源(电池或电源线)与电机输出端。
焊接连接可靠性较强,用于承载持续大电流。
6. 电容器与滤波元件(未完全露出)
有一些小贴片电容,用于信号稳定或抑制电磁干扰(EMI)。
可能的工作原理简述:
1. 板机按下后,产生一个PWM控制信号(由可变电阻、电位器等提供)。
2. 控制芯片将信号调节为PWM波。
3. MOS管接收到PWM信号后控制电机供电,实现软启动与调速。
4. 电阻、电容等实现电流检测、过流保护、EMI滤波。
就是这么一个马刀锯,捡来的,拆完装起来再扔掉垃圾桶,
某宝上没找到这个品牌型号,其他差不多的,价格在150左右吧,大家觉得怎么样,一起讨论下。
