采用低功耗微处理器及低功耗的处理机制,延长电池使用寿命
实时采集水表体内的脉冲,实现自动流量计量
实时采集电池电压,并可将使用状态上报至后台;
采用RTS4100 LoRa模组,实现远程控制阀门通断;
远程数据传输采用加密方式,保护数据安全。
产品简介:
融通高科的LORA无线远传水表采用扩频技术,模块可带阀门驱动,可实现自动流量计量、
远程开关阀、供电电压监测等功能,并将相关数据通过无线远传通道上传至管理后台。
功能特点:
1、采用低功耗微处理器及低功耗的处理机制,延长电池使用寿命;
2、实时采集水表表体内的脉冲,并计算流量;
3、实时采集电池电压,并可将使用状态上报至后台;
4、上位机可远程控制阀门通断;
5、远程数据传输采用加密方式,保护数据安全。
产品技术参数: 接收电流:<14mA
发送电流:<120mA
静态电流:<20uA
工作频率:470MHz~510MHz
发射功率:20dBm
通讯距离:空旷2Km
驱动电流:200mA
工作电压:DC 3.6V
工作温度:-20℃~75℃
工作湿度:10%~90%相对湿度,无凝露
