我司通过与查特工业公司(Chart Industries)合作, 我们的产品应用已经贯穿整条液态气体产业供应链,用于各种规格型号的LNG液化工厂的热交换器、冷箱、 深冷真空绝热储罐、 LNG卫星站、气化站、 LNG、LCNG加气站成套系统、 LNG运输槽车、 LNG移动加液车、 LNG小型瓶组、 LNG车用瓶、 LNG真空绝热管道。
查特工业公司(Chart Industries)是深冷产品技术标准及新产品研发的全球领先的制造商,拥有查特全球的强大技术支持,可为工业气体及深冷行业(含LNG、CNG)用户提供高性能的产品,以及液化天然气相关设备。LNG汽车储运和LNG汽车加气,加气站是查特公司重要市场。
二、产品特征和应用
1)燃气发动机热交换器
天然气从液体变为气体导致燃气温度大幅下降,通过发动机的冷却液给天然气进一步加热,可防止进入燃料计量阀前的燃气结晶,以免影响燃料计量阀性能。
热交换器采用分流结构,以避免因燃气过冷和冷却液过热时导致的热冲击。
当冷却液水温高于0度时,发动机在所有工况下,热交换器能保证燃气始终高于-40度,冷却液水温高于82度时,热交换器能保证燃气温度高于0度。
LNG→ 汽化器→稳压罐稳压→ 滤清器→ 电磁阀→ 稳压器稳压→ 热交换器
CNG →减压器减压→7-8BAR →滤清器→热交换器
2)滤清器功能: 保持出口燃气在0度~40度左右,当燃气出口温度大于60度时,会导致燃气流量的减少。燃气温度超过40度,30秒内关闭,低于10度,30秒内开启。
超低温度开关的功能: 检测LNG热交换器出口处的温度,防止热交换器的热水温度不够高, LNG 吸热气化不完全,有带液的LNG进入增压系统,冻坏增压系统。 故在LNG热交换器出口处管道安装温度开关, 由温度给出温度过低信号,控制器给出辅助加热的信号开始电热器加热。
三、产品图片
