板载的音频电路以及LCD接口,LCD接口是16Bit RGB 输出,默认支持 480x272 分辨率(4.3 寸屏)和 800 x480 分辨率(7 寸电阻/电容屏)驱动,驱动源码由米尔科技提供。
音频电路的方案是采用Wolfson的低功耗音频编码芯片 WM8904CGEFL/V,从板子上可以看到,拓展出 1 个 3.5mm 耳机输出,1个音频线性输入以及一个Mic。
上图则是板子的拨码开关、RS485/RS232/CAN接口、百兆以太网接口。拨码开关可以设置不同的启动方式,比如从MicroSD卡启动,或者从eMMC、Nand Flash启动,同样拨码开关还可以用于控制串行下载。
CAN电路采用了TI ISO1050收发器,RS232电路采用了EXAR SP3232EEY-L收发器,RS485的电路则采用了TI IS03802DW收发器。
板子上搭载了两路以太网,底板上的以太网PHY采用了Microchip LAN8720A,通过RMII 方式连接到了核心模块中的处理器上。
开发板中央位置处就是基于NXP i.MX 6UL/6ULL的核心模块MYC-Y6ULX(i.MX 6UL/6ULL),已经用屏蔽罩焊接死了,目前唯一知道的是此款核心板可以选择NXP i.MX 6UL/6ULL两种配置,核心处理器基于ARM广受好评的高能效核心Cortex-A7,最大主频可达700MHz,独有的电源管理模块集成,可以省去了外部的PMU电路,不但大大降低了电源的复杂性,更简化了上电时序,另外, i.MX 6UL/6ULL(i.MX 6UL/6ULL)芯片提供了多种存储器接口,包括16位LPDDR2、DDR3、DDR3L、NAND闪存、NOR闪存、eMMC、Quad SPI以及各种其它接口用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth、GPS、显示器和摄像头传感器。
核心板与底板连接采用 1mm 间距的邮票孔焊盘相连,抗震动能力好,稳 定可靠,同时具有更高的性价比。MYC-Y6ULX(i.MX 6UL/6ULL)核心板的硬件框图:
此外,除了爱板网拿到的这个版本,米尔科技还提供其它配置版本的核心模块,比如针对工业级的,或是搭载板载eMMC的,如下图所示,用户可以根据自己的需要选择定制型号。
