资料集:中外大牛来讲信号完整性
34
16
资料集:中外大牛来讲信号完整性
精华 1
shusu
427
LV5 资深技术员
16
发表于 2018-3-9 14:34:05
信号完整性资料集:
信号完整性资料集.zip
(6.98 MB, 下载次数: 766)
2018-3-9 15:04 上传
点击文件名下载附件
包含:
100条使信号完整性问题最小化的通用设计原则
高速电路信号完整性分析
高速信号完整性及Checklist
基于Cadence的信号完整性仿真步骤
孔阻抗控制及其对信号完整性的影响
泰克官方PDF:信号完整性基础
信号完整性基础知识(中兴通讯上海第一研究所)
PCB电流与信号完整性设计
信号完整性研究(一):什么是信号完整性?
信号完整性研究(二):何时会遇到信号完整性问题
信号完整性研究(三):重视信号上升时间
信号完整性研究(四):信号上升时间与带宽
信号完整性(一):PCB走线中途容性负载反射
信号完整性(二):接收端容性负载的反射
信号完整性(三):PCB走线宽度变化产生的反射
信号完整性(四):信号振铃是怎么产生的
信号完整性(五):信号反射
信号完整性(六):多长的走线才是传输线
信号完整性(七):特性阻抗
信号完整性与电源完整性的研究与仿真
信号完整性基础-瞬态阻抗与特性阻抗图解
信号完整性之转折频率与带宽的关联
从信号完整性角度看电容应用与计算
【博客大赛】DDR总线信号完整性测试
信号完整性100条经验规则
1、信号上升时间约是时钟周期的10%,即1/10x1/Fclock。例如100MHZ 时钟的上升时间大约是1NS.
2、理想方波的N 次谐波的振幅约是时钟电压副值的2/(N 派)倍。例如,1V时钟信号的第一次谐波幅度约为0.6V,第三次谐波的幅度约是0.2V。
3、信号的带宽和上升时间的关系为:BW=0.35/RT。例如,如果上升时间是1NS,
则带宽是350MHZ。如果互连线的带宽是3GHZ,则它可传输的最短上升时间约为0.1NS。
4、如果不知道上升时间,可以认为信号带宽约是时钟频率的5 倍。
5、LC 电路的谐振频率是5GHZ/sqrt(LC),L 的单位为NH,C 的单位为PF。
6、在400MHZ 内,轴向引脚电阻可以看作理想电阻;在2GHZ 内,SMT0603电阻可看作理想电阻。
7、轴向引脚电阻的ESL(引脚电阻)约为8NH,SMT 电阻的ESL 约是1.5NH。
8、直径为1MIL 的近键合线的单位长度电阻约是1 欧姆/IN。
9、24AWG 线的直径约是20MIL,电阻率约为25 毫欧姆/FT。
10、 1 盎司桶线条的方块电阻率约是每方块0.5 豪欧姆。
11、 在10MHZ 时,1 盎司铜线条就开始具有趋肤效应。
12、 直径为1IN 球面的电容约是2PF。
13、 硬币般大小的一对平行板,板间填充空气时,他们间的电容约为1PF。
14、 当电容器量板间的距离与板子的宽度相当时,则边缘产生的电容与平行板形成的产生的电容相等。例如,在估算线宽为10MIL、介质厚度为10MIL的微带线的平行板电容时,其估算值为1PF/IN,但实际的电容约是上述的两倍,也就是2PF/IN。
15、 如果问对材料特性一无所知,只知道它是有机绝缘体,则认为它的介电
常数约为4。
16、 1 片功率为1W 的芯片,去耦电容(F)可以提供电荷使电压降小于小于
5%的时间(S)是C/2。
17、 在典型电路板钟,当介质厚度为10MIL 时,电源和地平面间的耦合电容
是100PF/IN 平方,并且它与介质厚度成反比。
18、 如果50 欧姆微带线的体介电常数为4,则它的有效介电常数为3。
19、 直径为1MIL 的圆导线的局部电感约是25NH/IN 或1NH/MM。
20、 由10MIL 厚的线条做成直径为1IN 的一个圆环线圈,它的大小相当于拇
指和食指围在一起,其回路电感约为85NH。
21、 直径为1IN 的圆环的单位长度电感约是25NH/IN 或1NH/MM。例如,如
果封装引线是环形线的一部分,且长为0.5IN,则它的电感约是12NH。
22、 当一对圆杆的中心距离小于它们各自长度的10%时,局部互感约是各自
的局部互感的50%。
23、 当一对圆杆中心距与它们的自身长度相当时,它们之间的局部互感比它
们各自的局部互感的10%还要少。
24、 SMT 电容(包括表面布线、过孔以及电容自身)的回路电感大概为2NH,
要将此数值降至1NH 以下还需要许多工作。
25、 平面对上单位面积的回路电感是33PHx 介质厚度(MIL)。
26、 过孔的直径越大,它的扩散电感就越低。一个直径为25MIL 过孔的扩散电感约为50PH。
27、 如果有一个出沙孔区域,当空闲面积占到50%时,将会使平面对间的回路电感增加25%。
28、 铜的趋肤深度与频率的平方跟成反比。1GHZ 时,其为2UM。所以,10MHZ 时,铜的趋肤是20UM。
29、 在50 欧姆的1 盎司铜传输线中,当频率约高于50MHZ 时,单位长度回路电感为一常数。这说明在频率高于50MHZ 时,特性阻抗时一常数。
30、 铜中电子的速度极慢,相当于蚂蚁的速度,也就是1CM/S。
31、 信号在空气中的速度约是12IN/NS。大多数聚合材料中的信号速度约为6IN/NS。
32、 大多数辗压材料中,线延迟1/V 约是170PS/IN。
33、 信号的空间延伸等于上升时间X 速度,即RTx6IN/NS。
34、 传输线的特性阻抗与单位长度电容成反比。
35、 FR4 中,所有50 欧姆传输线的单位长度电容约为3.3PF/IN。
36、 FR4 中,所有50 欧姆传输线的单位长度电感约为8.3NH/IN。
37、 对于FR4 中的50 欧姆微带线,其介质厚度约是线宽的一半。
38、 对于FR4 中的50 欧姆带状线,其平面间的间隔时信号线线宽的2 倍。
39、 在远小于信号的返回时间之内,传输线的阻抗就是特性阻抗。例如,当驱动一段3IN 长的50 欧姆传输线时,所有上升时间短与1NS 的驱动源在沿线传输并发生上升跳变时间内感受到的就是50 欧姆恒定负载。
40、 一段传输线的总电容和时延的关系为C=TD/Z0。
41、 一段传输线的总回路电感和时延的关系为L=TDxZ0。
42、 如果50 欧姆微带线中的返回路径宽度与信号线宽相等,则其特性阻抗比返回路径无限宽时的特性阻抗高20%。
43、 如果50 欧姆微带线中的返回路径宽度至少时信号线宽的3 倍,则其特性阻抗与返回路径无限宽时的特性阻抗的偏差小于1%。
44、 布线的厚度可以影响特性阻抗,厚度增加1MIL,阻抗就减少2 欧姆。
45、 微带线定部的阻焊厚度会使特性阻抗减小,厚度增加1MIL,阻抗减少2欧姆。
46、 为了得到精确的集总电路近似,在每个上升时间的空间延伸里至少需要有3.5 个LC 节。
47、 单节LC 模型的带宽是0.1/TD。
48、 如果传输线时延比信号上升时间的20%短,就不需要对传输线进行端接。
49、 在50 欧姆系统中,5 欧姆的阻抗变化引起的反射系数是5%。
50、 保持所有的突变(IN)尽量短于上升时间(NS)的量值。
51、 远端容性负载会增加信号的上升时间。10-90 上升时间约是(100xC)PS,其中C 的单位是PF。
52、 如果突变的电容小于0.004XRT,则可能不会产生问题。
53、 50 欧姆传输线中拐角的电容(Ff)是线宽(MIL)的2 倍。
54、 容性突变会使50%点的时延约增加0.5XZ0XC。
55、 如果突变的电感(NH)小于上升时间(NS)的10 倍,则不会产生问题。
56、 对上升时间少于1NS 的信号,回路电感约为10NH 的轴向引脚电阻可能会产生较多的反射噪声,这时可换成片式电阻。
57、 在50 欧姆系统中,需要用4PF 电容来补偿10NH 的电感。
58、 1GHZ 时,1 盎司铜线的电阻约是其在DC 状态下电阻的15 倍。
59、 1GHZ 时,8MIL 宽的线条的电阻产生的衰减与介质此材料产生的衰减相当,并且介质材料产生的衰减随着频率变化得更快。
60、 对于3MIL或更宽的线条而言,低损耗状态全是发生在10MHZ频率以上。在低损耗状态时,特性阻抗以及信号速度与损耗和频率无关。在常见的级互连中不存在由损耗引起的色散现象。
61、 -3DB 衰减相当于初始信号功率减小到50%,初始电压幅度减小到70%。
62、 -20DB 衰减相当于初始信号功率减小到1%,初始电压幅度减小到10%。
63、 当处于趋肤效应状态时,信号路径与返回路径的单位长度串联约是(8/W)Xsqrt(f)(其中线宽W:MIL;频率F:GHZ)。
64、 50 欧姆的传输线中,由导体产生的单位长度衰减约是36/(Wz0)DB/IN。
65、 FR4 的耗散因子约是0.02。
66、 1GHZ 时,FR4 中由介质材料产生的衰减约是0.1DB/IN,并随频率线性增加。
67、 对于FR4 中的8MIL 宽、50 欧姆传输线,在1GHZ 时,其导体损耗与介质材料损耗相等。
68、 受损耗因子的制约,FR4 互连线(其长是LEN)的带宽约是30GHZ/LEN。
69、 FR4 互连线可以传播的最短时间是10PS/INxLEN。
70、 如果互连线长度(IN)大于上升时间(NS)的50 倍,则FR4 介质板中由损耗引起的上升边退化是不可忽视的。
71、 一对50 欧姆微带传输线中,线间距与线宽相等时,信号线间的耦合电容约占5%。
72、 一对50 欧姆微带传输线中,线间距与线宽相等时,信号线间的耦合电感约占15%。
73、 对于1NS 的上升时间,FR4 中近端噪声的饱和长度是6IN,它与上升时间成比例。
74、 一跟线的负载电容是一个常数,与附近其他线条的接近程度无关。
75、 对于50 欧姆微带线,线间距与线宽相等时,近端串扰约为5%。
76、 对于50 欧姆微带线,线间距是线宽的2 倍时,近端串扰约为2%。
77、 对于50 欧姆微带线,线间距是线宽的3 倍时,近端串扰约为1%。
78、 对于50 欧姆带状线,线间距与线宽相等时,近端串扰约为6%。
79、 对于50 欧姆带状线,线间距是线宽的2 倍时,近端串扰约为2%。
80、 对于50 欧姆带状线,线间距是线宽的3 倍时,近端串扰约为0.5%。
81、 一对50 欧姆微带传输线中,间距与线宽相等时,远端噪声是4%Xtd/rt。如果线时延是1ns,上升时间时0.5ns,则远端噪声是8%。
82、 一对50 欧姆微带传输线中,间距是线宽的2 倍时,远端噪声是2%Xtd/rt。如果线时延是1ns,上升时间时0.5ns,则远端噪声是4%。
83、 一对50欧姆微带传输线中,间距是线宽的3 倍时,远端噪声是1.5%Xtd/rt。如果线时延是1ns,上升时间时0.5ns,则远端噪声是4%。
84、 带状线或者完全嵌入式微带线上没有远端噪声。
85、 在50 欧姆总线中,不管是带状线还是微带线,要使最怀情况下的远端噪声低于5%,就必须保持线间距大于线宽的2 倍。
86、 在50 欧姆总线中,线间距离等于线宽时,受害线上75%的窜扰来源于受害线两边邻近的那两跟线。
87、 在50 欧姆总线中,线间距离等于线宽时,受害线上95%的窜扰来源于受害线两边距离最近的每边各两根线条。
88、 在50 欧姆总线中,线间距离是线宽的2 倍时,受害线上100%的窜扰来源于受害线两边邻近的那两根线条。这是忽略与总线中其他所有线条间的耦合。
89、 对于表面布线,加大相邻信号线间的距离使之足以添加一个防护布线,串扰常常就会减小到一个可以接受的水平,而且这是没必要增加防护布线。添加终端短接的防护布线可将串扰减小到50%。
90、 对于带状线,使用防护线可以使串扰减小到不用防护线时的10%。
91、 为了保持开关噪声在可以接受的水平,必须时互感小于2.5nhx 上升时间(ns)。
92、 对于受开关噪声限制的接插件或者封装来说,最大可用的时钟频率是
250MHZ/(NxLm)。其中,Lm 是信号/返回路径对之间的互感(nh),N 是同时开馆的数量。
93、 在LVDS 信号中,共模信号分量是比差分信号分量达2 倍以上。
94、 如果之间没有耦合,差分对的差分阻抗是其中任意一个单端线阻抗的2倍。
95、 一对50 欧姆微带线,只要其中一跟线的电压维持在高或低不变,则另一跟线的单端特性阻抗就与邻近线的距离完全无关。
96、 在紧耦合差分微带线中,与线宽等于线间距时的耦合相比,线条离得很远而没有耦合时,差分特性阻抗仅会降低10%左右。
97、 对于宽边耦合差分对,线条间的距离应至少比线宽大,这么做的目的是为了获得可高达100 欧姆的查分阻抗。
98、 FCC的B级要求是,在100MHZ 时,3M远处的远场强度要小于150UV/M.
99、 邻近的单端攻击次线在强耦合差分对上产生的差分信号串扰比弱耦合差分对上的少30%。
100、 邻近的单端攻击次线在强耦合差分对上产生的共模信号串扰比弱耦合差分对上的多30%。
继续阅读本篇相关更多标签
信号完整性
电子电路分析考试题目+学习思维导图 ...
电动车无刷控制器成熟量产方案(含原理图 ...
初级无刷电机设计学习资料
无刷电机资料大全(基本原理+接线方法+ ...
无刷电机原理图大全
深度剖析:测试电源与光伏储能背后的半导体奥秘
【技术前沿】Microchip最新嵌入式技术大揭秘!
学高精度测量技术,抢华为/小米/雷柏等好礼
超越单处理器嵌入式系统的演进
数字电路之多谐振荡器
一文了解芯片可靠性测试
把电源设计好,硬件成功一半 ...
输入/出3 - 5V不共地,DC - DC隔离电路 ...
上电导通型单键开关机电路分析 ...
全部回复 16
2
LV2 初级技术员
用户1805053
发表于2018-3-12 08:41:45
沙发
Thanks......
>>资料:常用信号完整性的测试手段和在设计的应用
LV1 技术小白
klumeer
发表于2018-3-12 14:53:01
板凳
对SI&PI重燃信心,谢谢分享
>>资料:DDR4板设计及信号完整性验证的挑战
支持
反对
LV3 中级技术员
用户3858324
发表于2018-3-13 08:39:50
地板
谢谢楼主,楼主辛苦了
>>资料:Cadence高速电路设计 Allegro Sigrity SI/PI/EMI设计指南.pdf
支持
反对
LV4 高级技术员
yiyunsuiyu
发表于2018-3-13 12:29:13
可以。
>>资料:信号完整性基础
LV1 技术小白
huailao120
发表于2018-3-13 22:12:31
很好的资料,感谢分享~
>>资料:POWER-AWARE-通过集成信号完整性和电源完整性仿真来确保 DDRX 设计的可靠性
支持
反对
LV1 技术小白
用户3862952
发表于2018-3-13 23:29:30
多谢分享,比较实用的资料
>>资料:信号完整性的基本概念.pdf
支持
反对
LV1 技术小白
用户3869861
发表于2018-3-16 08:37:29
谢谢楼主,下载了,慢慢啃
>>资料:Stratix III FPGA Signal Integrity
支持
反对
LV2 初级技术员
heyna
发表于2018-3-16 14:51:10
谢谢分享!
>>资料:Keysight-如何确定示波器的信号完整性
LV1 技术小白
用户1470505
发表于2018-3-17 13:26:30
早就想学学了
>>资料:测量精度的演进与颠覆:好的示波器不仅需要ADC位数超过8比特
支持
反对
LV2 初级技术员
seaair2009
发表于2018-3-20 09:45:39
谢谢分享!
>>资料:信号完整性分析_国外经典教材_中译本
LV4 高级技术员
xiatiezheng_555355118
发表于2018-7-2 14:16:02
多谢分享,这些经验非常有用。
>>资料:龙芯2号PC104 Plus处理器模块设计
支持
反对
LV1 技术小白
用户3880266
发表于2018-7-2 14:51:35
不错
>>资料:信号完整性原理
LV2 初级技术员
Happyharycui
发表于2018-7-3 08:49:14
多谢楼主分享
>>资料:SI教父霍华德博士信号完整性基础文章8篇
支持
反对
LV1 技术小白
用户1859554
发表于2018-7-5 14:09:13
謝謝你
>>资料:信号完整性分析
2
下一页
回复楼主
24c01硬件电子
自做自受
我的果果超可爱
2025全球电子行业领域具影响力线下活动门票抢先一键预定
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
社区内容发布、审核与管理!严厉打击刷流量发广告等行为
【六岳微LY-F335开发板】+初识篇
《电感应用分析精粹:从磁能管理到开关电源设计》读书笔记
【凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8】+调试中的困惑
【Milk-V Duo 开发板】温湿度计,小白入门项目
基于蓝牙技术的汽车驾驶盘控制系统
滤波器有哪些分类?这些滤波器使用注意事项你都知道吗?
一看就懂!动画讲解LC振荡器的工作原理
基于ARM的智能家居控制通信控制站的设计与实现
光耦使用经验贴,大佬传授光耦实用技巧
为何要发展电源管理芯片?如何选择电源管理芯片?
干式变压器有何优缺点?干式变压器的应用+保护方式介绍
单片机的I2C和SPI通信的含义
高技传动带你了解丝杆模组卡顿根本原因(3)
高技传动
65
收电子元器件呆滞料的人赚钱了吗?呆料的回收途径跟难点?
晶尊微ICMAN液位检测模组-精度高达1mm/自校正,你值得拥有!
从真实驾驶到虚拟测试
镓未来新品亮相全球电子行业的顶级盛会——慕尼黑上海电子展
芯片不加征关税了?8542集成电路停止征125%的关税真的?
2025 MCU峰会
2025 AI+IoT生态大会
领WAIC2025免费门票-Arm专场
「你的愿望清单,社区来买单!」E币兑换—
晶体管光耦的工作原理
笔记本外接显示器,咋没声音呢?
深入解析:灯具球压测试
【资料下载-第三季】电路考试冲刺、300动图
免费报名开启智能 “芯” 未来:2025 MCU及
AIoT 从业者必参的年度盛会免费报名已开启
SLMi350 40V, 4A 兼容光耦的单通道隔离驱动
【转载】LIN总线入门
电子电路分析考试题目+学习思维导图
电动车无刷控制器成熟量产方案(含原理图 PCB 源代码)
初级无刷电机设计学习资料
无刷电机资料大全(基本原理+接线方法+解决方案)
无刷电机原理图大全
电池仿真白皮书
ST在大功率热管理系统中的电机控制系统方案
工程师必看!全面剖析轻型电动车辆 (LEV)
多圈传感器 ADMT4000 的设计指南
剖析 MAXQ™ Power架构核心技术(含案例分析)
为什么LoRaWAN产品入不了网?
RL电路电流波形分析
修了一个大风扇
1440万台,数字隔离器如何让充电桩告别“电
智能手机存量战:vivo完全不够华为手机打?
器件寄生电容对高速输出电路占空比的影响
定制 Linux Kernel Driver 编译示例
7月电视面板行情:需求走弱,LCD TV面板价
为什么LoRaWAN产品入不了网?
普科科技PRBTEK电流互感器PK系列使用方法及
RL电路电流波形分析
修了一个大风扇
Golang基础笔记十之goroutine和channel
技术干货 | DAC频率响应特性解析:从sinc函
PK-CWT 系列柔性电流探头使用指南:操作方
W800 Arduino 开发板
历时一年,立讯精密41亿元收购案终于落定!
深圳大普微电子:向“新”而行,打造数据存储新引擎
三大存储厂商近期停产型号汇总及产品型号对照表
广菲克之死(一)
保时捷还没到需要谁力挽狂澜的时候
极海G32R501高压通用伺服控制器参考方案演示
APM32芯得 EP.61 | 基于APM32F411移植U8g2驱动OLED完整教程
观众报名 | 通信定位展,聚焦端侧AI、AI潮玩、北斗、通感一体、多模态定位技术融合等!
实锤!国内手机eSIM真的要来了
又一国产手机芯片厂商申请破产!
Galaxy Unpacked发布会亮点速览:Z Fold7与Flip7重新定义三星折叠屏愿景
【行业活动】2025 IPC CEMAC电子制造年会观众报名正式启动
无线充电器有何特点?无线充电器有哪些类型?
无线通讯技术有哪些?无线通讯技术如何在物联网得以应用?
什么是薄膜太阳能电池?薄膜太阳能电池是如何兴起的?
你了解GPU服务器吗?GPU服务器有何不同之处?
GPU和CPU有什么区别?大佬带你了解GPU的那些事
什么是晶体管测试仪?晶体管测试仪如何正确使用?
微控电机为何物?什么又是满盘电机
大佬深入剖析无人驾驶,无人驾驶汽车的未来如何?
大佬剖析无人驾驶,无人驾驶汽车优缺点介绍
无线通讯在智能家居有何体现?瞅瞅这些无线通讯技术
51单片机数码管显示跑马灯程序源代码讲解
3AT89C51单片机引脚说明及引脚图
E币兑换「你的愿望清单,社区来买单!」
【2025第1期拆解活动】拆解——洞见电子产品设计智慧!
英诺赛科扩产:8英寸氮化镓晶圆产能年底将达到每月20000片
特朗普第三、四波征税函来袭,其余国家或征15%至20%
博通终止西班牙10亿美元投资计划,与政府人物更迭有关
数据存储革命!英国初创公司全息磁带存储技术:单盒容量达200TB
英特尔CEO坦承战略失误:跌出半导体前十,战略转向边缘AI和代理AI
