设计一款完美的智能手表,需要考虑小尺寸、轻量化、低功耗和高性能。但作为手表的那颗初心却怎么也不能忽略——精准的计时功能。EPSON的一款小封装RTC时钟芯片RX-8130CE以高集成度、全球最小封装、超低功耗和高精度计时,瞬间让智能手表表现得非常完美。
图1: RX-8130CE 3225封装引脚图
1、封装极小,集成度高
RX-8130CE是一个带I2C接口的实时时钟模块,内部集成32.768KHz晶体振荡器。实时时钟功能不仅集成了年、月、日、星期、小时、分、秒的日历和时钟计数器,同时也有时间闹钟、间隔定时器、时间更新中断等功能。该RTC芯片拥有备用电池充电控制功能和供电电源输入引脚,可支持各种电源电路。所有这些功能都实现在一个3.2mm X 2.5mm X 1.0mm(3225)的陶瓷封装内,完美适用于智能手表。
2、时间精准,功耗超低
RX-8130CE集成的32.768KHz晶体,出厂时每片RTC已经校准完毕,每个月时间误差不超过1分钟,极大程度的保持了产品的一致性。同时集成了最高可达400kbps 速率的I2C总线, 超宽的工作电压从1.1V-5.5V。最低电流消耗300nA,VBAT引脚的漏电流仅为5nA!非常适合电池供电的各种可穿戴设备。
3、强大的定时器,丰富的辅助功能
强大的定时器功能也是RX-8130CE的优势,定时器的定时时间从1/4096秒到65535小时可设,定时器的时钟源可以从1小时、1分钟、64Hz、 4096Hz可选。定时器事件会被TF寄存器记录,或者通过IRQ引脚输出通知主机。同时RX-8130CE支持频率输出功能,Fout引脚可以输出32.768KHz、1024Hz、1Hz的频率。
RX-8130CE是EPSON RTC时钟芯片家族的一员,拥有完美的性能和资源,让智能手表有一颗稳定而时间精准的芯。
图2:RX-8130CE 内部系统框图
Easy-Key 作为专业频率器件服务商,收录全球20,000亿料号规格,5000+原厂系列,300+品牌,拥有中国首家百万级MEMS振荡器生产线,6000多万种现货库存,100%正品,20年多年专业服务,工程师信赖的一站式采购平台,拥有多项设计工具和资料库,从概念到生产,是您的创新好帮手。
