MIPI I3C协议 :
2018-3-19 15:55 上传
点击文件名下载附件
自从飞利浦公司在1980年推出I2C(Inter Integrated Circuit的简称)总线之后,变革了以往的存储器映射通信方式,给产业界提供了一种节约管脚的片间通信机制。作为一种使用多主从架构的串行通信总线,I2C只需要数据线(SDA)和时钟线(SCL)即可工作,众多的主机、从机挂载在这两条线上,通过总线上的高低起伏的电平变化进行寻址、握手、仲裁和数据传输等功能。I2C总线有多种工作模式,能满足100Kbps到5Mbps的传输速率。在过往,I2C能够满足大部分的需求,但现在情况开始发生变化了。
I2C总线的几种工作模式
随着多功能智能硬件设备的兴起,系统中集成的传感器(普遍使用I2C/SPI/UART接口)越来越多,同时带来了中断、片选、使能和休眠等信号等诸多新需求,引致Master设备的I/O接口剧增,芯片成本和封装尺寸也随之增加,PCB也更复杂。MIPI联盟在2016年12月23日推出了第一版的I3C协议标准,就是为了解决这个问题而生的。
I3C:经过改进的总线协议
I3C的全称是Improved Inter Integrated Circuit,从字面上就可以理解为改进的I2C标准,所以这个协议兼容I2C协议。I3C融合了I2C(双线、简单)与SPI(低功耗、高速度)的优势并加入了新功能,包括支持in-band中断、动态编址(dynamic addressing),以及更先进的电源管理。按照MIPI协会传感器工作小组主席Ken Foust介绍:“内含众多传感器的系统若采用I3C接口,将可大幅降低成本与功耗;这类系统的扩展性也将优于采用I2C或SPI接口的系统。”
I3C总线支持的数据率取决于总线模式或总线上的设备类型及其性能。仅连接有I3C设备的总线称为纯I3C总线。纯I3C总线支持从12.5 Mbps到接近37.5 Mbps的速率。典型情况下,纯I3C总线中的SCL时钟频率最高为12.5 MHz。
I3C系统架构
对于同时连接了I2C和I3C设备的总线,I3C主设备能够在快速模式下(FM)和快速模式+(FM+)速率下与I2C从设备进行通信,I2C典型速率分别为400 Kbps或1 Mbps。在这类混合模式总线中,I3C主设备仍能在相同总线上以高至25+ Mbps(12.5 MHz SCL 频率) 的较高速率与I3C从设备进行通信。比如在三元模式,当将I2C设备与I3C总线相连时,总线的最高工作速率会降至~25 Mbps,而不是接近37.5 Mbps。
从能耗效率上看,I3C也比I2C更高,通过利用单条I3C总线,制造商能够将来自不同供应商的多种传感器结合在一起,提供新的功能,同时支持更长的电池寿命和更为经济的系统。此外,传感器可能需要的中断、片选、使能和休眠等信号,也能在I3C总线内实现。这使得芯片间的连接更加简洁,PCB也会随之简化。这样,I3C就能被广泛应用到配备更多传感器等类似系统的应用上。
能耗效率和数据速率对比
MIPI组织甚至还鼓励厂商用I3C代替SPI和UART等接口。因为I3C比SPI简洁,SPI的带外中断也能在I3C带内实现;同时UART是点对点连接,I3C是共享式总线。对比SPI和UART,I3C优点明显,其重要性也不言而喻。
来源:Lattice
示例:
2018-3-19 16:00 上传
点击文件名下载附件
全部回复 24
