SM15106T多功能模块应用PWM控制恒流输出洗墙灯灯条方案
高压线性恒流ic高压洗墙灯灯条方案SM15106T是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本
司专利的恒流控制技术,输出电流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光
模块、过温保护模块、恒流驱动模块。输出电流由外接 REXT 电阻可设置为
300mA~1.2A。
高压线性恒流ic高压洗墙灯灯条方案 SM15106T可通过DIM 端口输入PWM 信号实现OUT输出
电压端口调光。并且这款LED电源芯片SM15106T 内置过温保护功能,当SM15106T芯片内部
温度达到一个过温保护点时,就会降低输出电流,提升系统工作可靠性。
高压线性恒流ic高压洗墙灯灯条方案SM15106T 的输出电流由外接rext 电阻设定,输出电
流IOUT 与REXT 电阻值之间的计算公式如下:
I( mA) = VREXT (V ) ×1160 ×1000
其中VREXT 为 REXT 端口电压,VREXT=1.22V,输出电流 IOUT 与REXT 电阻关系。
LED电源芯片高压洗墙灯灯条方案SM15106T 内置温度补偿功能,当芯片内部达到 150oC
时,开始减小输出电流,保证芯片工作温度不会过高,提升芯片工作可靠性。
高压线性恒流ic高压洗墙灯灯条方案SM15106T应用领域:
洗墙灯、埋地灯、投光灯
LED 照明、户外亮化工程等
高压洗墙灯灯条方案
钲铭科高压线性恒流芯片行业专家,高压测光源灯条高压线性方案,高压漫反射灯条方案
,高压洗墙灯方案,LED电源芯片12年专注研发电子芯片产品
注 1:散热表现与散热片尺寸、PCB厚度与层数息息相关。实际应用条件下的热阻值会与
测试值存在一定差异,使用者可选择适当的
封装与 PCB布局,以达到理想的散热表现。
若无特殊说明,VDD=5V,环境温度为 25°C。
注 2:电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 150°C。
SM15106T可实现低电压恒流开启且输出电流精度高,片间输出电流偏差小于±4%;
2)如下图所示,达到恒流拐点后,输出电流受 OUT端口电压 VDS影响极小
