数字电桥操作面板都有“串联”和“并联”按键供用户选择,这串联和并联不是物理连结,而是内在计算模式的改变,以改变计算模式得到理想的测试精度。
理论上电感正弦波激励响应电压超前电流90度,电容电压落后电流90度。实际测量中由于铜阻和各种损耗的存在,超前或落后都小于90度,这种损耗在测量中以副参数出现,电感损失角的正切值的倒数称品质因素Q值。同样电容损失角的正切值称损耗因子DF。
数字电桥进行高精度量化,要建立适当的数学模型,经过一些数学运算,得到各种参数值。在整个过程中,把损耗的影响用电阻等效和电感或电容串并联。见图1所示:
图1 损耗的影响用电阻等效和电感或电容串并联
对于电阻根据实际应用,可以等效为电阻和小电感的串联或电阻和小电容的并联。
每种等效都可以通过数学运算得到主副参数值,运算过程中,如果中间数据保持的位数很多,上述等效运算的主副参数值是一样的。实际上计算机或单片机受资源的限制,只能在有限位数下运算,一种等效得到一定的计算精度。
大阻抗器件用并联模式计算精度高,小阻抗器件用串联模式计算精度高,被测件的阻抗决定数字电桥串并联的选择。
阻抗小于1K用串联,1K到几十K串并联都可以,还是建议用串联。阻抗大于几百K或M的量级就用并联模式。
被测件是大电感(比如现在LCD背光电源变压器),或小电容用并联。
被测件是小电感或大电容用串联。
特别注意的是阻抗决定串并联模式,阻抗和测试頻率有关,电感是ωL 电容是1/ ωC,小电感小电容适当提高测试頻率可以提高测量精度。
实际运用中串联模式使用比较多。
串联并联运算见下面公式:
电阻和电感 电阻和电容
电阻电容电感测量方法参考:
电阻低于1KΩ,选择串联120Hz(100Hz)通常称为直流电阻测量,选择低频减小交流影响,选串联模式减小被测件等效串联电感的影响.
电阻大于等于1KΩ,选择并联120Hz(100Hz),选择低频减少交流影响,选择“并联”,是因为测量过程中出现电抗部份,等效为被测件并联一个电容呈现的高电抗,用并联模式减小这种影响,如果Q<0.1,已存在小电容影响.
电容小于2nF,选择,选择串联1KHz,选用高的测试信号可提高测试精度,同样能测量大于1000μF以上电容.
电感小于2mH,用串联1KHz,选择高测试频率可提高测试精度.
电感大于200H,并联,120Hz,选择低测试频率可提高测试精度。
頻率改变有更深度的用法和意义,这里不再一一赘述。
