以为这是个段子,真的有人实践!这才是人脸识别正确打开方式嘛!
碉堡了!
机器学习小项目,开放所有源码,手把手教你:在你上司靠近你座位时,用人脸识别技术及时屏幕切换。
原文地址:
https://www.jianshu.com/p/f19535455ff3
如果上班的时候想放松一下,或者直说想偷偷懒,看点和工作无关的网页,这时候万一老板突然出现在背后,会不会感到很难堪呢?
有的浏览器设置了boss按键,手快的人还可以切换屏幕,不过总会显得不自然,而且经常搞的手忙脚乱的。
一个日本程序员决定自己动手,编写一个一劳永逸的办法,我们来看看他是怎么实现的吧~
思路很直接:用网络摄像头自动识别在工位通道走过的人脸,如果确认是老板的话,就用一张写满了代码的截图覆盖到整个屏幕上。整个工程中应用了Keras深度学习框架来建立识别人脸的神经网络,和一个网络摄像头用来捕捉老板的人脸。任务是这样的当老板接近我的工位时,电脑就会自动切换屏幕办公室的情况如下:
从老板的座位到我的座位大约6~7米,他会在离开座位后4到5秒钟到达我的座位,因此,需要在这之前隐藏屏幕,所以时间比较紧迫。
策略
首先需要让电脑完成对老板面部的深度学习。然后在我的办公桌上摆上一个网络摄像头,让摄像头对着通道,当网络摄像头捕捉到老板的脸时就切换屏幕。
嗯,这是一个完美的项目。先取一个好名字,就叫Boss Sensor(老板探测器)好了。
Boss Sensor的简单结构图如下:
处理过程分为三步:
- 网络摄像头实时拍摄图像
- 学习模型检测和识别所拍摄图像的人脸
- 如果识别结果是老板则切换屏幕
所需要的技术实现只有三项:
- 拍摄人脸图像
- 识别人脸图像
- 切换屏幕
一步步完成之后整合就可以了。
拍摄人脸图像
首先找一个网络摄像头,我用的是BUFFALO BSW20KM11BK摄像头,大家随便找个清晰度够的就可以了。
最好不要用相机自带的识别软件裁剪人脸,因为后面的深度学习过程还需要处理。所以,我用Python和OpenCV编写了一段裁剪人脸图像的脚本,代码在这里下载:
https://github.com/Hironsan/BossSensor/blob/master/camera_reader.py
偷拍到的人脸图像比我之前设想的更清楚▼
识别人脸图像
接下来,要用机器学习教会电脑识别老板的脸。
我们需要以下三个步骤:
- 采集图像
- 图像预处理
- 建立机器学习模型
让我们一个接一个看一下。
采集图像
首先,需要收集大量的图片供电脑学习。一般来说有三种大量收集图片的方法:
- 谷歌图片搜索
- Facebook的图像采集
- 从视频里截图
一开始,我像电影里的特工一样收集了各种搜索引擎上的老板照片,还有Facebook上老板自己上传的照片,但说实话,没有收集到足够的图像。所以,反正老板就在身边,我就简单粗暴的拍摄了一段他的视频,然后把视频分解成大量的图像。
图像预处理
现在我有很多人脸图像了,但还不能拿它们来建立学习模型,必须要裁剪掉与脸部不相关的部分。
我使用ImageMagick来提取人脸,你可以用别的图像软件来做。
总之,最后我收集了大量的人脸图像,就像这样: ▼
估计我是全世界拥有最多老板头像的人了,肯定比他爸爸妈妈要多的多。
现在可以准备机器学习了。
建立机器学习模型
Keras框架用来建立卷积神经网络和神经网络培训。Tensorflow用来写Keras的后端。如果只识别脸部的话,可以调用一些Web API比如微软的Computer Vision API,但这次我决定自己来实现,因为这个项目需要确保实时性。
网络体系结构大体如下,Keras非常方便,它可以很轻松的输出这样的结构: ▼
代码在这里下载:
https://github.com/Hironsan/BossSensor/blob/master/boss_train.py
至此,只要老板出现在摄像头中,我就可以识别出他来了。
切换屏幕
最后一步,很简单,学习模型识别出老板的脸之后,把电脑屏幕换掉就好了。
我是程序员,所以我准备了这样一张图:▼
电脑上只显示这张图片,这样就可以假装我在认真工作了。
这张图需要全屏显示,所以我调用了PyQt库,代码在这里下载:
https://github.com/Hironsan/BossSensor/blob/master/image_show.py
一切工作都完成了。
成品
最后把分别实现的技术整合起来并验证,真的成功了!
“现在老板离开了座位,正走向我的工位。”▼
“OpenCV已经检测出人脸,将人脸图像发送给学习模型。”▼
“学习模型认出了他,屏幕自动切换。ヽ(‘ ∇‘ )ノ”▼
这就是我的Boss Sensor,全部的源码都放在github上了,可以在这里下载(也可点击“阅读原文”下载:https://github.com/Hironsan/BossSensor
总结
结合网络摄像头的实时图像采集和Keras深度学习框架,确实可以完成人脸识别。
在实践过程中,我发现OpenCV的图像精度不够高,虽然不影响识别,但我准备改用Dlib来提高精度,另外我想自己编写人脸检测训练模型。
唉,坑还是越挖越深啊~
网络摄像头获取的图像不够清晰,我准备换个摄像头。
