EL7534具有PWM模式控制功能。工作频率通常为1.5MHz。其他功能包括100ms上电复位输出,<1μA关断电流,短路保护和过温保护。
EL7534是在10引脚MSOP封装,使得整个转换器占据小于0.15在2 PCB面积与仅在一侧的部件。两种封装均可在-40°C至+ 85°C的整个温度范围内工作。
PWM操作
在PWM模式下,P通道MOSFET和N通道MOSFET总是互补工作。当PMOSFET打开,NMOSFET关闭,感应器电流线性增加。输入能量转移到输出,也存储在电感器中。当P通道mosfet关闭,n通道mosfet打开,感应器电流线性下降,能量从输出电感器。因此,平均电流通过感应器的是输出电流。因为感应器输出电容作为低通滤波器循环比大约等于vo除以vin。输出LC滤波器具有二阶效应。维持转换器的稳定性,整个控制器必须补偿的。这是通过内部固定补偿误差放大器和脉宽调制补偿器。因为补偿是固定的,所以输入值输出容器为10微F至22微F陶瓷。这个电感名义上为1.8μh,但1.5μa至2.2μh可以使用。
框图:
整个600mA转换器的占位面积小于0.15 in 2(0.97 cm 2)
PCB一侧的元件
最大高度1.1 mm MSOP10
100ms上电复位输出(POR)
内部补偿电压模式控制器
效率高达94%
关闭电流<1μA
过流和过温保护
提供无铅加退火(符合RoHS标准)
参数
输出数量 1
输入电压最小值(V) 2.5
输入电压最大值(V) 5.5
输出电压最小值(V) 0.8
输出电压最大值(V) 5.5
输出电流最大值(A) 0.6
我问 400μA
切换频率 (最大)(MHz) 1.5
切换频率 (分钟)(MHz) 1.5
最大占空比(%) 见数据表
资格等级 标准
峰值效率(%) 94
POR 是
SYNCH能力 没有
控制类型 电压模式
开关频率范围(MHz) 1.5
温度范围 -40到+85
PIN封装:
AO-Electronics 傲壹电子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
