非常抱歉隔了这么长时间才进行uFun开发板的第二次测评,前段时间由于老师接了一个小项目交给我以后,一直在画电路板、调试...导致没能按时写测评报告。非常抱歉!
打开论坛看来下大家的开发板测评报告以后,发现论坛里大神还是蛮多的啊,RGB呼吸灯、触控变色灯、还有将uFun应用于脉搏测量的,真的都非常不错!因为自己平时学习的方向是偏硬件电路设计一点,那么这次的测评报告就还是写一点关于uFun的硬件电路方面的体验吧!
首先,看下uFun开发板上关于USB转串口的原理图设计,
原理图当中在USB与CH340芯片之间额外添加了一个PRTR5V0U2X的芯片,刚看到这个芯片的时候不太清楚这个芯片是做什么用的,因为自己在设计USB转串口电路的时候,直接一个USB、一个CH340就完成了。添加之前自己画的原理图作为对比,
后来查了数据手册,发现PRTR5V0U2X是一种超低电容双轨到轨的ESD(
Electro-Static discharge 静电阻抗器)保护二极管,关于该芯片的描述是PRTR5V0U2X是一个SOT143封装的超低容值轨到轨的静电放电保护二极管,它主要保护两条高速数据线或高频信号线免受其他静电或瞬变的影响。由两对超低容值的二极管和一个额外的TVS二极管组成,确保在没有电压供应的情况下也能实现高速信号线的保护。该芯片主要应用于USB2.0端口、数字视频接口(DVI)/高清多媒体接口(HDMI)接口、移动和无线电话、个人数字助理(PDA)、数码相机、笔记本相机、打印机等等。
此外,该芯片可以处理高达480 Mbit / s的数据速率,USB 2.0接口要求ESD保护设备具有极低的线路电容,以避免信号失真。
PRTR5V0U2X的电容仅为1 pF,提供符合IEC 61000-4-2标准的4级ESD保护。PRTR5V0U2X集成了两对超低电容轨到轨ESD保护二极管和一个额外的ESD保护二极管。
连接在地和VCC之间的附加ESD保护二极管可防止电源充电。要达到最大ESD保护水平,不需要额外的外部电容。
PRTR5V0U2X在USB2.0中的典型应用电路如图所示:
即:该芯片一端接USB控制器,另一端接保护IC/设备。接法简单,在高速数据线当中具有较好的应用。各位以后在设计高速数据线或者信号线时可以参考uFun当中的此类设计,相信可以实现较好的高速信号线的保护。
