将难以预测灾害性寒潮等极端天气现象,将造成人类生死攸关的问题。
5g通信网络的发展究竟会不会威胁天气预报,进而威胁到人类整体?如何避免5g信号与天气预报仰仗的卫星采集信号相互干扰呢?科技日报记者就此问题采访了业内专家。
5g信号怎么跑?
5g信号是电磁波的一种,在天空中以波的形式“奔跑”传递。“有的像鹿一样迈开大步,有的像蚂蚁一样挪着小碎步。”《通信世界》副总编黄海峰解释,只有都迈着相似的“步子”在同一片区域奔跑,才会出现“撞车”事件,也就是相互干扰。
而5g信号由于其承载信息的需要,有不同的波段
而5g信号由于其承载信息的需要,有不同的波段,大致分布在450mhz到6ghz,以及24.25ghz到52.6ghz之间。“这里面有两个‘g’是完全不同的概念。”瑞斯康达电信行业解决方案经理张成提醒,5g指的是第五代,而ghz是指10的9次方次每秒,是波的震动频率。5g信号存在一定的范围,意味着同是5g信号,在频率上可能大有不同。
5g频段可分为低、中、高频段。争议的频段23.8ghz属于高频段。“高频穿透障碍能力差(尤其在下雨天),需要建很多基站,但是最大的好处是可瓜分的带宽多。黄海峰解释:频段从低到高,对应的带宽呈锥体分布,很显然高频段能够瓜分到带宽更大“蛋糕”。而5g要实现理论上的1秒钟下载10部电影的速度,需要极大带宽的支持,所以高频频谱具有的极宽的带宽,就能承载超高速下载,不至于拥挤“卡顿”。可见,发展高频段5g更有利于未来的发展体量,也是5g必然之路。
5g会威胁气象预报准确性吗?
根据报道,5g信号之所以可能威胁天气预报的准确性,原因是美国即将用于发展5g通信网络的频段占用了23.8ghz(千兆赫兹)左右的波段,而这一频段的信号与水蒸气的自然波长给出的信号频率十分相似,如果5g信号大量产生,并和水蒸气给出的信号“并排迈相似的步子跑”,会产生干扰,难以测量。
“相近波段的信号同时出现在一个区域确实会出现干扰。”黄海峰认为,影响天气预报的情况确实可能出现。
“但应该并不会那么严重。”张成说,5g信号如果靠地面基站传递,或许和水蒸气的卫星信号存在立体空间的“错位”,实际情况怎么样,可能需要一些模拟研究。
有没有手段避免干扰?
“滤波器的使用是避免干扰的手段之一。无论有多少波在跑,有效的信息传递是最终的目标。”黄海峰解释,实际上,信号接收端经常会接收到各种信号的波,只要有效过滤,增加接收端的“定向性”,就会屏蔽掉“杂音”,获得想要的信号和其承载的信息。
“隔离带”也是一种常规的方法。“不过这是牺牲带宽为前提的。”张成解释,大家各让一步,保留相互之间不重叠干扰的安全距离。这个安全距离大约是10m左右带宽。此外,也存在很多其他的抗干扰技术。
栏目主编:陶峰
本文作者:科技日报 张佳星
