非常感谢面包板社区对我的信任!在接下来测评比赛,我一定全力以赴。最后祝社区在此竞赛中旗开得胜,马到成功。
本次开箱测评分为三部分介绍:
1.实物开箱
2.W601 IOT Board开发板简介
3.MDK运行第一个示例程序
1. 实物开箱昨晚拿到快递,于是就迫不及待准备开箱。W601开发套件包括:W601 IOT Board、烧写线*1、遥控器*1、杜邦线*2
本次测评主角是:RT-Thread联合联盛德与正点原子共同制作的W601 IOT Board开发板。开发板的板载外设资源丰富,如图1所示。
从图中可以看出,W601 IoT Board 资源丰富,包括温湿度传感器、接近感应传感器与 LCD 等外设,非常适合初学者学习以及物联网开发者使用。
开发板的特点包括:
• 小巧精致。开发板布局紧凑,丝印清晰美观,方便携带,可随时享受开发的乐趣。
• 接口丰富。可进行大量实验,DIY 喜欢的产品。
• 简单易用。开发板仅一根 micro USB 线即可实现供电、日志输出等功能。并且板载 WiFi 天线,方便接入网络。
2.1 W601芯片介绍
W601 芯片架构如下图所示:
W601 芯片资源如下:
• 芯片集成度– 集成 32 位嵌入式 Cortex-M3 处理器
– 集成 288KByte 数据存储器
– 集成 1MByte Flash
– 集成 2.4G 射频收发器,满足 IEEE802.11 规范
– 集成 PA/LNA/TR-Switch
– 集成 32.768KHz 时钟振荡器
– 集成电源管理电路
– 集成通用加密硬件加速器,支持 PRNG(Pseudo random Number Generator)/ SHA1/ MD5/RC4/ DES/ 3DES/ AES/ CRC 等多种加解密协议
– 支持 3.3V 单电源供电– 集成 PS-Poll、U-APSD 低功耗管理
• 芯片接口
– 集成 1 个 SDIO2.0 Device 控制器,支持 SDIO1 位/4 位/SPI 三种操作模式;工作时钟范围0~50MHz
– 集成 2 个 UART 接口,支持 RTS/CTS,波特率范围 38Kbps~2Mbps
– 集成 1 个高速 SPI 设备控制器,工作时钟范围 0~50MHz
– 集成 1 个 I²C 控制器,支持 100/400Kbps 速率
– 集成 GPIO 控制器
– 集成 PWM 控制器,支持 5 路 PWM 单独输出或者 2 路 PWM 输入
– 集成双工 I²S 控制器,支持 32KHz 到 192KHz I²S 接口编解码
– 集成 7816 接口,支持 ISO-7816-3 T=0/1 模式,支持 EVM2000 规范,并兼容串口功能
• 协议与功能
– 支持 GB15629.11-2006、IEEE802.11 b/g/n/e/i/d/k/r/s/w
– 支持 WAPI2.0
– 支持 Wi-Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2/WPS
– 支持 Wi-Fi Direct
– 支持 EDCA 信道接入方式
– 支持 20/40M 带宽工作模式
– 支持 AMPDU、AMSDU
– 支持 IEEE802.11n MCS 0~7、MCS32 物理层传输速率档位,传输速率最高到 150Mbps
– 支持 STA/AP/AP+STA 功能
– 支持监听功能
3.MDK运行第一个示例程序
下载附件的文件包,双击 project.uvprojx 文件,打开 MDK5 工程,执行编译。
编译完成后,点击下载按钮将固件下载至开发板,按下复位按键重启开发板,观
察开发板上 RBG-LED 的实际效果。正常运行后,LED 灯会周期性闪烁。
上述是正常情况。小弟Keil5编译后会报错,查了一些解决办法也没成功,目前正在咨询厂家工程师,如果有遇到和我类似情况,请告诉我如何解决,万分感激!
2019-11-10 11:40 上传
点击文件名下载附件
2019-11-10 11:40 上传
点击文件名下载附件
全部回复 5
- 69 主题
- 144 帖子
- 2281 积分
身份:版主
E币:2338
whik
发表于2019-11-10 20:13:25
沙发
板子不错啊,还自带WIFI的!
>>资料:STM32F427xx 429xx ARM Cortex-M4 32b MCU+FPU
- 支持
- 反对
- 举报
最新版Keil5软件包下载路径可自行百度搜索。若小白可查看教程(转自CSDN)https://blog.csdn.net/qq_42748213/article/details/90486054
具体安装方式及软件包下载链接可参考:https://blog.csdn.net/qq_42748213/article/details/90486054(转载CSDN)
