液晶电视机中,面板按钮的电路结构原理,如图1,图中各个开关是轻触开关,不需要单独的IC进行处理,按键信号直接送到主芯片电路进行处理。面板共有六个按键,按下不同的按键,5V电压经电阻串联分压后,电压大小是不同的,从P004的2脚输入主芯片,进行A/D转换,经过与预先设定的数据进行比较运算,CPU就可判断是什么键被按下,以及该键代表什么功能,然后完成相应操作。
二、机顶盒面板显示电路工作原理
1.面板控制电路的组成
面板控制电路,主要由红外遥控接收器、LED数码显示器、数码显示驱动电路、键盘矩阵电路等组成。
2.面板控制电路的作用
面板控制电路的作用是,用户可以通过遥控器、本机面板按键,对机顶盒输入各种控制信号,完成对机顶盒的操作功能;同时把机顶盒的工作状态显示出来。
3.红外遥控接收器
红外遥控接收器的作用、结构、工作原理,与遥控彩色电视机中的红外遥控接收器,是完全一样的。
4.LED数码显示器的结构
LED数码显示器由四个数码管组成。每个数码管由七个条状的发光二极管组成,各个二极管的阳极连在一起,为共阳结构,共有8 个引出脚。如图所示。
四个数码管的阳极的通电情况,分别用三极管Q1、Q2、Q3、Q4来控制;四个数码管的阴极对应的各个电极,a、b、c、d、e、f、g分别并接在一起,分别与译码驱动电路74HC164的3、4、5、6、10、11、12、13脚相连,组成一个整体。七段数码管的引脚、一个小数点位、四个共阳极位,整个LED数码显示器共有12个引出脚。如图所示。
5.LED数码显示器的显示原理
LED数码显示器采用动态驱动方式来进行显示。四个数码管的亮灭情况,分别用三极管Q1、Q2、Q3、Q4的导通与截止来控制,例如,当CON1的7脚为高电平,Q1导通时,第四个数码管的阳极COM4便加有3.3V的电压,第四个数码管的阳极就符合导通条件;若第四个数码管的a、b、c、d、e、f、g各阴极有驱动电压输入,则第四个数码管就会显示0-9的数字。
四个数码管的阳极电压,分别由主芯片通过CON1的2、5、6、7脚来控制。四个数码管的a、b、c、d、e、f、g各阴极的驱动电压,由主芯片通过CON1的10脚(数据信号)、11脚(时钟信号)输入的信号来控制。用户按下不同的按键时,主芯片送来的数字信号与时钟信号,分别从1、2、8脚输入到74HC164中,经过译码,从74HC164的3、4、5、6、10、11、12、13输出,送入LED数码显示器的引脚中。
由于四个数码管的各个相应的阴极是并联在一起的,但各个阳极是分开控制的,故当输出的阴极信号逐个轮流扫描,且速度足够快时,每个数码管就会按要求来进行显示。三极管Q5、Q6、Q7受控于CON1的1脚电平,是Q1、Q2、Q3、Q4供电的控制管。
译码驱动器74HC164各引脚的功能,见表。
6.键盘矩阵电路
主芯片输出的键扫描信号,从CON1的3、4脚送来,用户按下按键后产生的键扫描信号,从CON1的5、6、7脚送回主芯片中,完成面板功能控制。
