EMC的问题是每个做硬件的都绕不开的话题,数模分区不合理、空间屏蔽不完整、线路耦合、通道串扰、线材传输泄漏、磁环选用不合理.....等等这些都可能是让你的设计在安规测试的大门前停滞不前。比如遇到如下这图idel模式EMC超标时怎么办呢?
莫慌!肯定有有办法解决的。EMC的设计可以说是博大精深、玄之又玄,众妙之门了,不能一下说的清,今天主要说一下EMC中的辐射发射相关的案例,由于前一阵子做一个HDMI视频转接的小项目,因为线材磁环的选择跟供应商一顿扯皮,总算是把磁环的皮毛摸清,在此把之前对磁环选型的认知分享出来。
跟过EMC测试的应该都知道,某些超标的频点主要是系统中一些时钟成分的基波或者多次谐波,测试之后我们要重点记录超标点的所在频率范围,记录一下在测试过程中机器旋转时,在哪一时刻EMC辐射瞬间增强,对照机器看看在这一时刻天线对应机器的那一面是否有泄漏的缝隙或接口,如果是有外接线材的设计,线材中又有时钟信号,这肯定是事故的多发区。如下图便是一个接触过的一个现实例子,电源线加5圈磁环和地线加2圈磁环的方案后,反复验证后,大概改善了10dBm左右的辐射杂散。
对于线材,我们做屏蔽的办法只能是优化线材内部屏蔽,另外加磁环,而磁环的选择则是要对照上面所说的,重点关注超标频点的频率范围,选择这一频率下磁环的阻抗较高的型号,但是在选型的过程中,我发现磁环的供应商们并不说磁环的最大阻抗有多大,而是说磁环的磁导率或导磁率是多少,这跟我所关注的阻抗有啥关系?
这个要从磁环的固有属性说起,我们先来看一下一般磁环规格书中的几条曲线
(1)磁导率-频率关系曲线
(2)阻抗-频率关系曲线
(3)损耗因子-频率关系曲线
光看前两个曲线你发现了什么?
最初磁导率很高,但是在1MHz时已经下降到1000左右,在1.05MHz时已经下降到20左右,说明此时的电感性消失,在这个过程中,损耗因子在逐渐增大,说明磁环的电阻性逐渐增加,对应的,阻抗也就逐渐增加,所以这三幅图对应起来看就可以发现,磁导率最低的频率-阻抗最高的频率-损耗因子最大的频率这三点对应的应该是同一频率,当然不同的磁环它的磁导率消失的频率有所不同,本文是以锰锌磁环为例,一般在1MHz时阻抗较大,所以一般用在通低频的应用中
顺带说一句,磁环从大类上分为两种,一种是带磁性的,叫永磁或硬磁,一种是不带磁性的叫软磁,软磁磁环又可分为镍锌磁环,锰锌磁环,金属铁粉芯磁环,金属铁粉芯磁环又分为铁粉芯磁环,合金粉磁环,更详细的介绍后面会单独文章介绍
说回最开始供应商们为什么会说磁导率多少多少的,其实他们这么说才是更专业的,磁导率的大小可以根据公式换算成电感量的大小,继而获得其谐振频率,磁导率越低同样大小磁环上同样匝数绕制的线圈电感量越小,但是能应用的频率越高,以此来分辨磁环是应用在高频还是低频
