1.iPhone6SPlus手机移动卡2G无信号故障维修
故障现象:
同行送修一台iPhone6SPlus手机,称手机进水后,导致移动卡2G无信号问题,反复维修没有找到故障点。
故障分析:
同行维修后,故障没有扩大化,也没有修复故障,说明手机进水后造成故障的元器件还没有找到,还是应该重点查找进水后可能存在腐蚀的部位。
故障维修:
拆机检查主板,发现主板射频部分的基带处理器、基带电源管理芯片、射频处理器、2G功放都被同行都动过了,把所有动过的芯片重新处理一遍后,开机故障依旧。
检查相关芯片的供电情况,天线开关供电正常,检查2G功放供电,发现U2GPA_RF的8脚供电为1.8V,正常应为3.7V,检查R4501_RF,发现其阻值明显变大,更换后,手机开机,故障排除。
R4501_RF位置图及原理图如图8-37所示。
图8-37 R4501_RF位置图及原理图
2.iPhone6S移动卡无信号故障维修
故障现象:
一客户送修一部手机,联通卡、电信卡信号正常,移动卡无信号,手机之前一直正常使用,因为一直用联通卡就没有发现这个问题,更换移动卡后出现无信号问题。
故障分析:
在iPhone手机中,射频电路非常复杂,不仅使用了三个运营商,而且有多个频段存在,这就为维修增加很大的难度。
根据客户反映的问题分析认为,可能是移动信号的收发通路出现了问题,才会造成移动卡无信号。
故障维修:
检查发现,PP_2V8_LDO14供电电压没有,发现电源管理芯片U_PMU_RF的101脚没有输出,测量PP_2V8_LDO14输出端对地二极体值为无穷大,拆下电源管理芯片U_PMU_RF发现其101脚至C3607_RF的1端开路。
飞线后,测量PP_2V8_LDO14输出有2.8V电压,开机测试,手机正常。
C3607_RF原理图如图8-38所示。
图8-38 C3607_RF原理图
3.iPhone6SPlus无信号故障维修
故障现象:
一客户送修一部手机,进水后出现无信号故障。
故障分析:
根据客户反映的情况,进水后出现无信号故障,分析认为可能与进水腐蚀有关系,重点检查进水部位。
故障维修:
拆开主板发现有轻微进水现象,发现基带旁有电容短路,拆掉短路电容后,开机电流在140毫安开始起跳,明显不正常,插卡提示无效SIM卡。
在不提示无效SIM卡的情况下,在通用-设置里面也看不到ICCID的出现。
根据以上情况,分析认为可能主板某个地方出现短路造成,经检测发现C5408_RF短路,拆除C5408_RF以后,发现C5408_RF焊盘两端依然短路。拆装U5411_RF以后,故障排除。
在iPhone 6S手机中,增加一个由U5411_RF组成的天线微调匹配电路,此电路的目的很简单,就是为了匹配天线电路的阻抗。
天线微调匹配电路框图如图8-39所示。
图8-39 天线微调匹配电路框图
在天线微调匹配电路中,使用了U5411_RF芯片做为电路主控芯片,通过RFFE接口控制U5411_RF芯片的工作,L5401、L5402、L5403为阻抗匹配电感。
天线微调匹配电路原理图如图8-40所示。
图8-40 天线微调匹配电路原理图
4.iPhone7Plus无信号故障维修
故障现象:
一同行送修一部手机,进水后出现无信号故障,全部清理干净以后,手机仍然无信号,送来我处进行维修。
故障分析:
根据同行反映的情况,进水后出现无信号故障,分析认为可能与进水腐蚀有关系,重点检查进水部位。
既然已经清理干净了仍然无法工作,那么应该重点检查供电是否正常。
故障维修:
射频电路故障比较复杂,尤其是二修的机器,首先对同行维修过的地方进行检查和出来,主要检查焊接是否存在虚焊,是否有元器件错位、脱落等问题。
排查以上问题后,使用万用表检查射频功放电路的供电,检查发现QPOET_RF的主供电不正常,3.7V供电电压没有。
进一步在显微镜下观察发现,C6805_RF附件焊盘腐蚀开路,重新处理飞线后,开机测试信号正常。
C6805_RF原理图如图8-41所示。
图8-41 C6805_RF原理图
图8-42 QPOET_RF位置图
5.iPhone7无信号故障维修
故障现象:
一客户送修一部手机,一直正常使用,未出现进水,磕碰的问题,突然出现无信号故障,送来我处进行维修。
故障分析:
根据客户反映的情况,正常情况下出现无信号问题,排除人为因素之外,可能与电路工作不正常有关系。
故障维修:
拆机检查发现主板有摔过的痕迹,但主板比较干净,未发现有进水迹象。测主要供电,基本正常。
后发现射频处理器XCVR0_RF有虚焊情况,随进行补焊,补焊后,开机信号正常。
射频处理器XCVR0_RF位置图如图8-43所示。
图8-43 射频处理器XCVR0_RF位置图
