Pads发展
PADS软件是MentorGraphics公司的电路原理图和PCB设计工具软件。按时间先后:powerpcb2005----powerpcbS2007----PADS9.0----PADS9.1----PADS9.2----PADS9.3--PADS9.4--PADS9.5
Pads组成
PADS是一款制作PCB板的软件。PADS包括PADS Logic、PADS Layout和PADS Router三个部分
PADS Logic:画原理图
PADS Layout:画PCB,布线等
PADS Router:布线(主要是差分线、等长线、蛇形线等)
1:导入DXF
画PCB之前,我们需要导入结构DXF,进行整体的一个布局,在规定的区域内进行布件。同时还要考虑元器件与结构是否会干涉:例如器件高度是否会碰到筋条等
2:网表-ASC
导入DXF后,需要进行导入器件。因此现在需要两个文件才能进行器件的导入1:封装库-LDJ
2:网表-ASC
封装库:对应的是这个元器件的具体大小
网表:网表主要反映的是器件之间的连接关系以及器件所对应的封装类型
生成ASC
首先使用orCAD软件进行原理图的绘制,然后将绘制好的原理图转换成网表进行的导出。封装库的创建
封装库是所有封装的一个集合,它包含了所有元器件的封装。首先使用PADS软件进行封装的绘制,每个器件都有一一与之对应的封装。
导入ASC
导入完成后,器件就在PCB里面了,随后进行布线、布局。
导入网表后
3、布局(元器件的布局)
布局是对元器件进行的合理摆放,通常将同一功能模块的器件摆放到一起。布局是PCB-layout非常重要的一块,布局的好坏决定了走线顺畅程度,走线的顺畅程度轻则又会影响线路板的稳定性以及功能性
4、布线
不同的信号,走线的粗细长短都不一样,例如:1、电源线与地线通常走比较大,因为会有大电流流过
2、敏感的高频信号线需要走差分线,进行阻抗的匹配
3、时钟信号线需要用地线进行包围
4、电源反馈线要尽量短布局布线都完成后,进行DRC检查、DRC检查通过就可以出图给工厂制版。
5、设计检查-DRC
在布完线后,需要验证走线是否符合设计规则。例如:
安全间距要求:线与线、孔与孔、孔与线、器件与器件、线与焊盘它们之间的间距是否符合设计要求
连接性:线与线之间是否是连通的
DRC设计检查
输出文件-Gerber
问:为什么要输出文件-Gerber而不是直接给PCB文件答:1、PCB的设计软件有很多种,不同的软件之间不能很顺畅的导入导出。工厂不可能把所有的PCB设计软件都装到电脑上,并且这个要求个人能力还挺强,不太现实。
2、还有一方面是保密性,PCB文件不能随意给出,容易泄露很多信息
