据@江西消防 消息:截止24日11时40分,全省消防部队共调派32辆消防车、212名官兵、9条搜救犬、2台无人机、7套生命探测仪和7套3G单兵图传设备到场。
央视新闻VR直击救援现场
http://news.cctv.com/yuanchuang/jxfcdcsg/index.html
v.qq.com 3D还原江西丰电事发经过:桥吊倒塌连带混凝土通道 - 江西丰城在建电厂倒塌 - 腾讯视频
江西丰城在建电厂倒塌: 3D还原江西丰电事发经过:桥吊倒塌连带混凝土通道
目前,无人机在应急救援领域越来越广泛,其主要作用体现在以下方面:
(一)实现快速响应,在第一时间到达现场,迅速展开作业
小型无人机只有几千克或十几千克,依靠遥控器或手提电脑就可以对其进行操控。装备该类无人机的小分队只需2-3人就可以完成任务。即使在道路被毁的情况下,徒步也可以到达事故现场。一架未组装起来的无人机,有的仅有一个标准行李箱那么大,放在汽车或飞机上就可以很方便地携运。有些无人机的起飞条件很简单,在汽车上就可以弹射起飞。尤其是无人直升机的起降,有块几平米的平地就行。
如果是中型无人机,通常需要车载控制设备。其保障分队一般需要配备2—3辆军用吉普车,具有一定的越野能力,也能在最短时间内到达现场,实现快速响应。
无人机不仅能够有较快的反应能力,而且对环境和气象条件有较强的适应性,在这方面比有人驾驶飞机更优越。受阴、雨、雾等天气条件的限制比有人驾驶飞机要小得多。固定翼无人机起飞时一般只需要一条100米左右的跑道,只要周围没有突出的障碍物就可以自主起降。如果采用遥控起降方式,则只需要二三十米长的跑道,可以利用震后残存的公路顺利起降。飞机可超低空作业,受天气条件的限制非常小,但是获取地面影像的速度非常快,可在半径15千米的范围内稳定可靠飞行数小时。
(二)采集现场数据,迅速将现场的视、音频信息传送到指挥中心,供指挥者进行判断和决策
无人机通常配置的基本设备就是多媒体采集系统,负责完成视、音频数据的采集,通过无线传输方式,传输到地面的接收机。其机载摄像机能够对视频数据进行编码压缩,以图像方式把视频数据送回指挥中心。如果配置高清晰度的数码摄像机,能够对现场进行高质量的视频采集以及音频的实时采集。
无人机能方便地使用摄像机、热像仪等各种载荷。即使是普通的民用级专业数码相机,也能安装到飞机的平台上。配合自动曝光摄影等一系列先进技术,就能自动获取高清晰数码照片。通过后期处理,生成的数码影像和地形图可为灾难评估和灾后重建提供可靠的数据保障。
通过对灾区或事故现场进行视、音频图像采集并及时传报给指挥中心,能够使政府相关部门掌握现场情况第一手资料,对情况的分析更加全面、准确,使判断和决策更加及时、正确,反应更加迅速,各部门以及各类救援人员的协调也会更加充分。
(三)能够实现通信中继功能,快速恢复现场局部通信
空中通信中继是无人机的一个重要用途。当自然灾害(如地震、洪水、泥石流、海啸等)发生时,在一定地域内地面原有的有线、无线通信系统均遭到破坏,此时此地,在最需要通信联络的时候信息传递就成为一个大问题。而无人机则可以作为一个便捷的通信中继机,在指挥中心与现场之间搭建一条无形的信息“桥梁”,快速构成一个应急局域无线通信网以解燃眉之急,为救灾赢得宝贵时间。
(四)跟踪事件的发展态势,帮助指挥中心实施不问断指挥处理
由于无人机的使用方便快捷,到达现场之后能够迅速展开,展开之后就能够不间断地跟踪事件的发展,利于指挥中心及时掌握事件态势。在追踪事件态势方面,无人机有大飞机无法比拟的优点。由于其机体小巧,速度容易控制,机动性好,在需要急转弯时,无人机可以一下子转过来,大飞机就不行。此外无人机能超低空飞行,适应性更强,相对而言,大飞机在山区飞行就受限制。因、为飞得低,也能看得更清楚。
使用无人机获取信息的分辨率很高,可以达到0.1米。目前无人机所措载的传感器一般都采用光学传感器,夜间使用还受到限制,如果配备红外或具有夜视功能的系统,其功能就更加强大。(中国应急通信)
值得一提的是,据相关报道,丰城本土有一家无人机公司顶翔智控,在深圳,江西拥有两大生产基地,在武汉光谷未来科技城设有研发中心。
回看这次事故。
伤亡为何如此惨重?
对于本次特别重大事故,很多人都有这样的疑问,为什么这次施工平台的坍塌会造成这么大的损失呢?首先我们先来了解这次事故的两个基本信息:
① 事故发生的时间是早晨7点40分,正是工人交接班的时间;
② 并不是冷却塔发生了坍塌,而是在建冷却塔时搭建的一个非常大的施工平台发生了坍塌。发生事故的冷却塔设计总高度165米,今年4月开工建设,目前该冷却塔已经施工完成70多米高。
冷却塔是什么?它主要起哪些作用?
国家火力发电工程技术研究中心常务副主任顾煜炯介绍:
火电厂冷却塔是利用从下往上流动的空气,去冷却从上往下流动的水,这样可以形成一个循环。倒塌的设施跟冷却塔本身没什么关系,它是用于施工的一个平台。
对冷却塔的施工,是一个土建的施工。因为它很高,需要搭一个平台一层一层地上去。这个平台上面要施工,所以要站人,底下有一些通道,上面的平台塌了之后,等于直接把通道压塌了,通道下面有作业人员。
△演示动画
施工平台倒塌是罕见的。我国建国以来一直有火电厂建设,火电发展非常快,凡是火电用水冷却的电厂,都有冷却塔,要建冷却塔必然需要施工的设施和平台,这种平台安全设施标准很高。
为什么会造成如此大的损失?
清华大学土木水利学院建设管理系系主任方东平:
70人作业本身是很正常的情况,并不是交接班导致伤亡人数增加。事故的根本原因是施工装备的失效,导致后来一系列事情。
施工方河北亿能丰城项目部工作人员高士超对媒体说,怀疑事故“可能是混凝土强度没达标造成的”。为赶工期,施工方依经验,觉得混凝土已经干了,24日早上,工人们便开始拆除冷却塔外围的木质脚手架。但是由于天气原因,混凝土并没有像所想的那样干透,于是尚未干透的混凝土开始脱落,最后坍塌。不过,这一说法还有待调查。
事故目击者张师傅回忆,事发时他正在倒塌建筑下面进行浇筑,听见响声跑了出来,没有受伤。另一个高塔施工人员说,听到一阵巨响,现场一阵白烟升空。
未来调查的重点在哪些方面?
一个是技术层面的,另一个是管理方面。比如,塔吊的装备设计、施工情况、是否有超载;如果涉及到塔吊司机,是不是跟司机疲劳、误操作有关;等等。
国务院工作组已经赶赴事故现场
11月24日下午16时,国家安全生产监管总局局长杨焕宁率国务院工作组已赶到事故现场,会同江西省委、省政府主要负责同志,现场勘查坍塌情况,指导人员搜救等工作;同时要认真查明事故原因,严肃依法依规追究责任;要进一步督促地方严格落实各领域安全生产责任,强化监管和防范措施,严防此类重特大事故再次发生。
该项目是江西电力建设重点工程
丰城电厂3期工程由江西赣能股份有限公司出资建设,是江西省电力建设重点工程。
江西赣能股份有限公司官网显示,2016年9月13日,丰城电厂3期工程“协力奋战100天”动员大会在丰城电厂3期工程总包项目部广场举行,丰城电厂3期项目建设方、总包方、监理方等参加会议。
丰城电厂施工现场的工程介绍宣传牌中,有一块是河北亿能烟塔工程有限公司的公司简介,上面称公司专业从事冷却塔、烟囱、环保工程建设施工及项目改造。不过,有媒体报道称该公司之前进行的工程项目出现过工人伤亡的安全事故,这也有待进一步调查。(央视新闻)
