OC5860 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5860在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
OC5860 采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
OC5860 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
OC5860 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
特点:
0.6A 的峰值输出电流
0.9Ω 的内部功率 MOSFET
可采用大输出电容启动
低 ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 90%
固定 1 MHz 频率
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用 SOT23-6 封装
应用:
电表
分布式电源系统
电池充电器
线性稳压器的预调节器
典型电路:
封装:
引脚定义:
极限参数:
规格书下载:
