产品介绍
• 仿真及验证需求规范Stimulus 使用“自然语言”对需求进行建模、仿真并验证需求。Stimulus 中包含了丰富的时间与逻辑运算符,例如:“当…时”,“如果”,“大于”,“只有”等。通过对需求按照运算符进行重新书写,可以验证需求中是否存在冲突;通过对仿真结果的观察,来验证需求规范中是否存在冲突与缺陷,进而保证了需求规范的正确性。
• 生成测试用例及系统验证
Stimulus 可以根据需求描述自动生成符合需求的测试用例(需求可以是高层次需求或者低层次需求),也可以在Stimulus 中使用“自然语言”描述测试场景,并生成符合测试场景的测试用例。Stimulus 不但可以根据需求生成测试用例,还可以监测系统输出是否符合需求规格说明中的要求。在测试环境中导入生成的测试用例并通过监视系统输出,客户可以验证系统设计是否满足需求,还可以节省手工书写测试用例时冗长而无味的时间。
• 良好的集成扩展性
Stimulus 支持对SIMULINK及SCADE集成, 可以为SIMULINK或SCADE模型自动生成测试用例,即根据需求生成系统输入以及系统行为的约束限制,进而检验模型是否满足需求规范中的要求。
