ITU-RBT.656视频标准接口
ITU-RBT.656视频标准接口PAL制式(720*576)每场由四部分组成。
- 有效视频数据,分为奇场和偶场,均由288行组成。每行有1440个字节,其中720个字节为Y分量,360个字节为Cb分量,360个字节为Cr分量。Y分量的取值为16~235;Cb和Cr分量的取值为16~240。
- 水平消隐,有280个字节。
- 垂直消隐。
- 控制字。
对于有效数据行,其格式如图1所示。EAV和SAV为嵌入式控制字,分别表示有效视频的终点和起点。EAV和SAV均为4个字节构成,前3个字节FF、00、00为固定头,“XY”为控制字。“XY”的8个bit含义如下:
- Bit7(Const),常数,总为1。
- Bit6(F),场同步信号,表示该行数据处于奇场还是偶场。
- Bit5(V),垂直同步信号,表示处于场消隐区间还是正程区间(有效数据行)。
- Bit4(H),水平同步信号,表示是“SAV”还是“EAV”。
- Bit3-0(P3P2P1P0),纠错位。P3=V(XOR)H;P2=F(XOR)H;P1=F(XOR)V;P0=F(XOR)V(XOR)H。
表1
Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3-0(P3P2P1P0) | Hex | Description |
1 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 0x80 | Even,Active,SAV |
1 | 0 | 0 | 1 | 1101 | 0x9d | Even, Active,EAV |
1 | 0 | 1 | 0 | 1011 | 0xab | Even,Blank, SAV |
1 | 0 | 1 | 1 | 0110 | 0xb6 | Even, Blank, EAV |
1 | 1 | 0 | 0 | 0111 | 0xc7 | Odd, Active, SAV |
1 | 1 | 0 | 1 | 1010 | 0xda | Odd, Active, EAV |
1 | 1 | 1 | 0 | 1100 | 0xec | Odd, Blank, SAV |
1 | 1 | 1 | 1 | 0001 | 0xf1 | Odd, Blank, EAV |
图1
对于图1中的Valid data(有效数据)区,其数据排列顺序如图2所示。即Y : Cb : Cr=4 : 2 : 2。从图像的像素点上来理解,就是每个像素点有一个单独的Y值,而相邻的两个像素点的Cb和Cr数据是一样的。
图2
PAL一场的数据行格式如图3所示。
图3
工程实践中就是通过EAV和SAV对行、场信息进行检测,分离出有效数据。而EAV和SAV的差别只在控制字XY数据有别。因此表2对控制字XY和行、场之间的关系做了映射,并且理论上控制字XY数据流也是按照表2的上到下、左到右的顺序出现的。但是在实际工程中,发现奇场和偶场的顺序好像和这里的定义刚好反了。
表2
行数 | F | V | EAV | SAV |
1~22 | 0 | 1 | 0xb6 | 0xab |
23~310 | 0 | 0 | 0x9d | 0x80 |
311~312 | 0 | 1 | 0xb6 | 0xab |
313~335 | 1 | 1 | 0xf1 | 0xec |
336~623 | 1 | 0 | 0xda | 0xc7 |
624~625 | 1 | 1 | 0xf1 | 0xec |
来源:网络
