Vanta Element手持式X射线荧光(XRF)分析仪可以对元素进行分析,并可在一秒钟短暂的时间内对合金进行牌号辨别和分拣。
快速辨别牌号,以及在屏幕上显示牌号比较信息,有助于加速完成废料分拣和金属制造过程中的检测环节
类似于智能手机的用户界面,易于学习,使用方便,不仅可降低培训操作人员的时间,而且还简化了分拣过程
· XRF分析仪的高级特性
Vanta Element分析仪具有连通性能,有助于简化废料金属的回收和质量控制过程。
准确且具有重复性的结果
Vanta分析仪的电子部件
Axon技术的稳定性和计数率
方便的数据管理
· 具有无线连通性能(可选配),可方便地将数据传输到网络上的文件夹中
· 使用奥林巴斯的科学云系统可以实现云数据存储,并可实时以远程方式查看数据
· 直接将数据导出到USB驱动盘中
· 用于存储结果的1 GB工业用microSD卡
坚固耐用且经济实用的手持式XRF分析仪
这款分析仪可用于条件恶劣的环境中,且其拥有成本较低。
符合IP54评级标准,具有防尘和防潮的特性
通过了坠落测试(MIL-STD-810G),可避免分析仪在坠落时受到损坏,从而减少了对分析仪进行高成本维修的需求
经过评定,在-10 °C到45 °C的温度范围内,可以持续进行检测
防磨不锈钢面板
坚固,较厚的(50 µm)聚酰亚胺窗口可对分析仪起到保护作用
无需使用工具即可方便更换的窗口
Vanta分析仪的技术规格
外型尺寸(宽 × 高 × 厚) | 8.3 × 28.9 × 24.2 cm |
重量 | 带电池时1.54公斤;不带电池时1.32公斤。 |
激励源 | 2瓦特X射线管,35 kV钨阳极靶材 |
主光束滤波 | 固定的铝制滤波片 |
探测器 | Si-PIN探测器 |
电源 | 14.4 V可拆卸锂离子电池,或者18 V电源变压器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz, 最大70 W |
显示 | 800 × 480(WVGA)电容式液晶显示触摸屏,可使用手指进行控制 |
操作环境 | 温度:−10 °C ~ 45 °C,100%占空比 湿度:10 % ~ 90 %相对湿度,非冷凝 |
坠落测试 | 通过了美军标准810-G中的从4英尺(1.22米)高处跌落的测试 |
IP评级和探测器快门闸保护 | IP54:防尘,而且可经受来自各个方向的水溅 |
操作系统 | Linux |
数据存储 | microSD插槽,并提供1 GB工业用可插拔SD卡 |
USB | (2个)USB 2.0 A型主端口,用于诸如无线局域网、蓝牙和USB闪存驱动盘等配件。 (1个)USB 2.0袖珍B型端口,用于连接计算机。 |
无线局域网 | 通过可选配的USB适配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)无线局域网功能 |
蓝牙 | 通过可选配的USB适配器,支持蓝牙功能 |
质保 | 1年质保 |
可选配件 | 野外台座、土壤支架和机套 |
欢迎各位同事前来交流与咨询 萧经理 18573116298
