Aigtek功率放大器从设备的兼容性、操作互通性的考虑,具有完整的输出保护电路(输出过流、过压保护),可配套任意品牌和型号的信号发生器,进行连接从而快速的搭建实验测试平台,可灵活控制输出电压和功率,最大输出18A的大电流,1600Vpp的电压,频率范围DC-24MHz。
功率放大器和信号发生器都需要具有高性能和高品质的输出波形:一方面是良好的稳定性能,输出波形失真小,并且信号发生器还需要能产生多种波形信号;另一方面是良好的动态性能,调幅调频方便,负载适应性好,此外有些测试除了需要信号发生器提供输出电压外,还需要功率输出。
压电陶瓷驱动方式一般为激振荡式驱动,利用正弦波振荡器来激励发声。某实验室需要驱动的压电陶瓷片主要工作在200KHz的频率,电压需要400V左右,安泰技术工程师提供信号发生器+功率放大器的测试方案。
信号发生器和放大器推荐的是泰克的AFG3000系列、ATA-2081高压放大器,信号发生器输出电压幅度只有10Vp-p,连接功率放大器ATA-2081,输出电压达到了800Vpp,功率最大16W,频率范围是DC-500KHz,完全满足驱动测试需求,可直接进行驱动压电陶瓷片。
一般的电压放大所接的负载阻抗比较大,这样输出的电流就比较小,相乘以后,功率也就不大了。功率放大器会在电压放大的末端,加上工作电流较大的功率管,使其不仅能接阻抗大的负载(此时与电压放大相同),也能连接阻抗较小的负载。这样输出电流就会因负载阻抗减小而增大,而电压还能保持不变,功率也就变大了,常见的功率放大器应用有:电子类教学实验、超声波探伤、EMC信号加注、压电元件的驱动、磁性材料的磁化特性(B-H曲线)测量等。
