产品简述: MS35775 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯 片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足在高速与低速下的不同应用。其中静音模式使用了快速电流整流,来获得好的动态特性。芯片集成功率 MOSFET,长时间工作电流可以达到 1.5A,瞬态电流 2.5A。 芯片集成了温度保护,欠压保护,过流保护,短地保护,短电源保护。可以使用 UART 总线来设置调节驱动器以达到最好的性能,这些设置还可以写入一次 性编程器(OTP)。驱动方式采用STEP/DIR的工业标准接口,应用简单方便。
主要特点
◇ 2 相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流
◇STEP/DIR 接口,可以选择 2,4,8,16,或者 32 微步进
◇ 内部 256 细分
◇ 静音模式
◇ 快速模式
◇低导通电阻,上下臂桥分别为 0.29 与 0.28 欧
◇ 电压范围 4.75~36V 电机静止自动进入省电模式
◇ 内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
◇ 单线 UART 总线以及 OTP 控制
◇ QFN28 封装(背部散热片) 产品规格分类 产 品 封 装 形 式 丝印名称 MS35775 QFN28(5x5x0.8) MS35775 应用
◇ 机器人,精密工业设备
