评估板接口资源丰富,引出千兆网口、CAMERA、GPMC、LCD、USB等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 3 评估板侧视图1
图 4 评估板侧视图2
图 5 评估板侧视图3
图 6 评估板侧视图4
典型应用领域
- 通讯管理
- 数据采集
- 人机交互
- 运动控制
- 智能电力
软硬件参数硬件框图
图 7 评估板硬件框图
图 8 评估板硬件资源图解1
图 9 评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
CPU | CPU:TI Sitara AM4376/AM4379 |
ARM Cortex-A9,主频1GHz | |
2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心,支持EtherCAT等协议(仅限AM4379) | |
1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM4379) | |
ROM | 512M/1GByte NAND FLASH |
RAM | 512M/1GByte DDR3 |
B2B Connector | 2x 60pin公座B2B连接器,2x 60pin母座B2B连接器,共240pin,间距0.5mm,合高4.0mm |
LED | 2x电源指示灯(核心板1个,底板1个) |
6x用户可编程指示灯(核心板2个,底板4个) | |
KEY | 1x系统复位按键 |
1x非屏蔽中断按键 | |
2x用户输入按键 | |
SD | 1x Micro SD接口 |
1x SDIO接口 | |
RTC | 1x RTC座,适配纽扣电池CR1220(3V不可充) |
ADC | 2x 8-ch 12-Bit ADC,867K Samples Per Second,10pin 3.81mm绿色端子方式,电压输入范围一般为0~1.8V |
CAMERA | 1x CAMERA,2x 12pin排针方式,间距2.54mm |
DISPLAY | 1x LCD RES电阻触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm |
USB | 2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB接口 |
UART | 1x Debug UART,UART0,Micro USB接口 |
1x RS232 UART,UART3,DB9接口 | |
4x TTL UART,分别为UART1/2/4/5(RX、TX、3V3、GND) | |
Ethernet | 1x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应 |
IO | 1x排针拓展接口,2x 12pin规格,间距2.54mm,包含I2C、SPI、eHRPWM、eCAP、eQEP等拓展信号 |
1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,包含GPMC、GPIO等拓展信号 | |
JTAG | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm |
BOOT SET | 1x 5bit启动方式选择拨码开关 |
SWITCH | 1x电源摇头开关 |
POWER | 1x 5V2A直流输入DC-005电源接口,外径5.5mm,内径2.1mm |
软件参数
表 2
ARM端软件支持 | 裸机,Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65 | |
CCS版本号 | CCS6.1 | |
图形界面开发工具 | Qt | |
软件开发套件提供 | Processor-SDK Linux-RT | |
驱动支持 | NAND FLASH | DDR3 |
SPI FLASH | I2C FRAM | |
MMC/SD | ADC | |
USB 2.0 | CMOS Sensor OV2659 | |
LED | BUTTON | |
RS232 | RS485 | |
AUDIO TLV320AIC3106 | Ethernet KSZ9031 RGMII | |
CAN | 7in Touch Screen LCD(Cap) | |
4.3in Touch Screen LCD(Res) | 7in Touch Screen LCD(Res) | |
HDMI OUTPUT SIL9022ACNU | RTC | |
USB Mouse | USB GPS | |
USB CAMERA | USB WIFI | |
USB 4G |
开发资料
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易。
- 裸机开发例程
- Linux应用开发例程
- Qt开发例程
- EtherCAT开发例程
电气特性工作环境
表 3
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
核心板工作温度 | -40°C | / | 85°C |
核心板工作电压 | / | 5V | / |
评估板工作电压 | / | 5V | / |
功耗测试
表 4
类别 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
核心板 | 5V | 193mA | 0.97W |
评估板 | 5V | 314mA | 1.57W |
机械尺寸图
表 5
核心板 | 评估底板 | |
PCB尺寸 | 58mm*35mm | 175mm*110mm |
PCB层数 | 8层 | 2层 |
板厚 | 1.6mm | 1.6mm |
安装孔数量 | 4个 | 12个 |
图 10 核心板机械尺寸图(顶层透视图)
图 11 评估底板机械尺寸图
