图1 模组在产品生产过程中的位置
无线蜂窝通信模组(以下简称模组)是在电路板上集成基带芯片、存储器、功放器件,并提供标准的接口功能模块,并能使各种终端都可以借助无线模块实现通信功能。
图2 模组在数据链路中的位置
因此,蜂窝通信模组的功能是承载端到端、端到后台的服务器数据交互,是用户数据传输通道,是物联网终端的核心组件之一。
图3 模组在物联网产业链上的位置
模组主要位于物联网产业链的网络层,同时又与感知层交叉。模组的上游产业是基带芯片、射频芯片、定位芯片、电容、电阻等原材料生产行业,其中芯片制造商是核心,其技术含量较高,目前芯片供应商主要是华为海思、高通、MediaTek、Ruidiko、中兴微电子等;模块的下游一般是物联网终端设备制造商或物联网系统集成服务提供商,一般来说,模组作为核心设备为下游产品提供数据传输功能。
通信模组与通信芯片相比,有何优势?
模组具有技术壁垒和客户壁垒,同时具有标准化、定制化的特点,这就决定了上游芯片制造商若涉足太深,经济效益将大打折扣。相同的,下游客户若要自主研发难度则很大。
相比于通信芯片,模组具有以下特点:
模组需要重新设计与集成,主要针对各种芯片和器件,如通信协议、网络标准、体积、干扰、功耗、特殊工艺等,如工业级高低温电阻、抗振动、抗电磁干扰等;
模组具有定制化的特点,需要满足不同客户和不同应用场景的具体需求,同时满足下游用户多样化的通信需求。
下游用户已经不满足于模组只承担联网功能,还要求模组能够有集成感知、前端数据处理、适度程度控制等综合功能,甚至将Android、WiFi、蓝牙、GNSS等功能集成在一起。
图4 模组的核心价值
由于上述原因,面对下游终端不断变化的需求,上游芯片制造商无法直接向下游终端制造商提供定制服务,下游终端由于其技术能力和研发成本而难以直接采用通信芯片,因此模组已成为上游芯片和下游终端的关键连接点。
