概述
H7310是一款耐压100V的中低压线性大电流高精度LED驱动芯片,适合于输入2.5~80V电压范围的LED驱动,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路,RCS电阻调节输出范围5-1000MA,LED端口与GND之间的压差应根据输出电流与封装功耗决定,视散热状况而定,压差不要太大。
H7310内置10A 100V的功率MOS,应用电流1000mA;采用低压差驱动电路,电流1000mA时,转折电压仅为0.5V。
H7310内置过温保护,当温度达到130℃时,减小输出电流。
H7310外围可扩展恒流应用,输入电压高时降低输出电流。也可扩展PWM应用。
H7310采用ESOP-8封装,底部散热片默认与LED端口相连。
特点
LED端口耐压100V
单通道大功率恒流驱动
外围元件简单
内置大电流功率MOS
输出电流1000mA
低压差启动0.5V(1000mA)
支持RGB输出共阳
芯片应用系统无EMI问题
PWM 调光:频率25KHz,分辨率超过1000:1 ,调光深度0.1%
调光辉度:65536级
应用领域
灯条、电动车灯、手电筒、太阳能、LED台灯、LED矿灯、投光灯、及其他DC类LED照明。
