- 处理器架构先进:
- 拓展资源丰富:
- 连接稳定可靠:
- 满足工业应用:
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
由广州创龙自主研发的SOM-TL2837x是一款基于TI TMS320F2837x高端单/双核浮点MCU工业级核心板,58mm*35mm,成本低、功耗小、性能强、性价比高。采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动要求,满足工业环境应用。
SOM-TL2837x引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及软件开发。
2.典型运用领域
- 工业驱动产品
- 太阳能微型逆变器和转换器
- 雷达
- 数字电源
- 智能抄表
- 汽车运输
- 电力线通信
- 软件定义无线电 (SDR)
3.软硬件参数硬件参数
表 1 硬件参数
[url=]CPU[/url] | TI 双核TMS320F28377D/单核TMS320F28377S,主频200MHz,pin to pin兼容双核TMS320F28379D/单核TMS320F28379S |
ROM | 单核:32Kx 16bit Boot-Rom/Secure-Rom,双核:2x 32Kx 16bit Boot-Rom/Secure-Rom |
NOR FLASH | 片内1MByte,外扩512Kx 16bit NOR FLASH |
RAM | 单核:片内164KByte,外扩256Kx 16bit SRAM |
双核:片内204KByte,外扩256Kx 16bit SRAM | |
LED | 1x电源指示灯 |
2x用户LED | |
B2B Connector | 2x 60pin公座B2B,2x 60pin母座B2B,间距0.5mm,合高4.0mm,共240pin |
Hardware resources | 单核:1x 6 DMA双核:2x 6 DMA |
2x EMIF | |
1x USB 2.0 | |
1x uPP,8bit | |
24x ePWM | |
16x HRPWM | |
6x eCAP | |
3x eQEP | |
8x SDFM | |
12路差分(16bit,1.1MSPS)/24路单端(12bit,3.5MSPS)ADC | |
3路12 bit DAC | |
2x CAN | |
1x ePIE | |
2x McBSP | |
4x SCI | |
2x I2C | |
1x Watchdog | |
3x SPI | |
169x GPIO | |
2位启动模式选择信号 |
软件参数
表 2
DSP端软件支持 | 裸机,SYSBIOS系统 |
CCS版本号 | CCS6.1 |
开发资料
- 提供核心板原理图、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
4.电气特性核心板工作环境
表 3
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工业级温度 | -40°C | / | 85°C |
工作电压 | / | 5V | / |
核心板功耗
表 4
典型值电压 | 典型值电流 | 典型值功耗 |
5V | 140mA | 0.7W |
5.机械尺寸图表 5
PCB尺寸 | 58mm*35mm |
安装孔数量 | 4个 |
