3.7V电机:使用单串锂电池供电,电机驱动使用PL60N02
7.4V电机:使用两串锂电池供电,电机驱动使用PL100N03
代理Mosfet产品系列之20V-1000V中高压MOS
SOT23/TO252/TO252/TO220-F/TO220/TO-3P/SOP8/DFN5X6/DFN3X3等封装MOS管
PL2301,PL2302,PL2300,PL2307,PL3401,PL3402,PL3400,PL30N03,5N10,10N10,12N10,15N10,25N10,30N10,20N03,50N03,60N03,80N03,100N03,20P03,30P03,50P03,60P03,80N02,90N02,100N02,60N02,20P06,30P06,50P06,60N04,80N04,100N04,100N06,120N0685N03,70N03,70N20,4P20,2N100,4N65,1N60,
ME2188系列是采用CMOS工艺的低电源电流的PFM升压型DC / DC转换器IC。 通过使用先进的电路设计降低开关期间发生的高频噪声,输出电压可以在1.8V至5.0V之间以0.1V步长编程,大频率为350KHz(TYP。)。ME2188Xxx只需要两个外部元件即可构成低纹波,率的升压型DC / DC转换器。 ME2188Xxx适用于低噪声和低电源电流的电池供电仪器。特点:1,率:95% 2,大频率:350KHz 3,低静态电流:13μA 4,输入电压:0.9V?5.0V5,输出电压范围:1.8V至5.0V 6,高精度:±2% 7,低纹波和低噪声 8,封装:SOT23-3,SOT23-5,SOT23,SOT89-3,TO-92
ME4058是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池充电控制芯片,可以分别给单节(A-4.2V/D-4.34V)锂电池或双节(B-8.4V/C-8.7V)锂电池进行快速高效地充电。
ME4058具备较宽的输入电源范围,工作在450KHz 的开关频率下,采用电流模式PWM 降压型开关结构,为锂电池快速充电提供了微型、简单且高效的解决方案。
ME4058由外部Sense 电阻设定充电电流的大小,电流精度达到±10%以内;内部由分压电阻和精准的参考电压将每节电池的浮充电压设定在4.2V/4.34V同时具有
高达±1%的精度。内部含有定时器设定涓流充电时间和电流模式充电时间。当充电结束后,如果电池电压降到单节4.05V 后,控制器自动重新对电池进行充电。当输入电源
去掉之后,芯片自动进入休眠模式。芯片有对电池温度进行实时检测功能,具备自恢复功能。ME4058是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池充电管理芯片,可以分别给双节(8.4V/8.7V)锂电池进行快速高效地充电.芯片具有较宽的输入电源范围。芯片工作在450KHz的开关频率下.采用电流模式PWM降压型开关结构.为力电池快速充电提供了微型、简单且高效的解决方案。特性:高输入电压:20V
、高达2A的可编程充电电流
、3小时充电终止定时器
、充电电压精度:t1%
、充电电流精度:全10%
、输入电源去除自动进入休眠模式,电流低至9uA
