答案是肯定的,可以复制,复制后的门卡甚至比物业发的卡还要好用。我试过几个品牌的手机都可以,不过具体是不是每个小区的卡都支持复制,答案就不一定了。
如何用手机复制门卡?首先我们要明白,手机必须要支持NFC功能才可以实现复制。所以我们要做的第一步便是打开手机的NFC开关,具体位置一般都是在设置里面,接着点进连接界面就可以看到NFC这个选项,点开后面的开关第一步就算大功告成。
然后找到第二个位置,一般是在钱包里面,比如我试过的小米、华为、OPPO都在钱包。比如我以小米手机为例,进去就可以看到小米门卡这个功能,点进去就可以复制,把门卡往手机后面一放,复制就开始了。大概一分钟左右就可以复制完成,个人测试的几个品牌都没有出现失败的情况,复制完可以给卡自定义命名。然后设置好启动卡片的快捷键就可以去大门口试用了,现在我出门一般都不带门卡了,因为这比物理卡更好用。
NFC复制门卡的原理?NFC即近距离无线通讯技术,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据,复制门卡其实就是手机NFC主动将门卡上的信息复制到手机内了。NFC共有三种工作模式,主动、被动以及双向,模拟卡就属于主动读取。所以,一般情况只有门卡没有加密才能成功复制,否则就很难复制,若有时碰到复制失败就要看下是不是门卡加密的原因。
当门卡模拟成功后,这时它充当的身份就是一张卡,我们刷卡的时候是卡机读取我们手机NFC信息的过程,此时的工作模式有求于被动模式了。这几种模式,就构成了NFC完整的工作过程。只要手机(比如:红米K30至尊纪念版)支持NFC,门禁又支持NFC读取,并且门卡还没加密,我们手机NFC基本上就可以正常充当门卡一角了。
