1.被动降噪
这个是指入耳式耳塞,由于耳塞是通过一个硅胶套塞入人耳道的,所以有较好的隔离外界声音的作用。而且这个降噪是全频的,就是对从20Hz到20KHz的声音都有效,并且这个被动降噪是无损音质的。所以一般的HiFi耳机都是入耳式的就是这个原因。
2.通话降噪
通话降噪 ,是指蓝牙耳机用于通话是,为了让通话的对方可以听的清楚而设计的。常见的如高通的CVC降噪。它的原理是利用蓝牙耳机内部的芯片,把通话麦克风接收到的信号进行滤波处理,把外界的风噪等降低。同时,还可以把对方传过来的通话音进行回声削弱处理。
CVC降噪由于没有额外的麦克风来采集外部的噪音,所以降噪效果目前还是满足不了实际应用。因此有的蓝牙耳机还设计有额外的麦克风,用于收集环境噪声,然后内部的处理器,就会把通话麦克风收集的信号中,减去拾噪麦克风收集的外部噪音。因此这种降噪效果要好很多。这种降噪我们一般叫“上行降噪”。
3.主动降噪
主动降噪是,是指一些特定场合,如高铁、飞机上,通过拾噪麦克风,采集外界的一些有规律的噪声(如飞机发动机的轰鸣声)。通过电路或者算法,把在音乐信号中加入反向的噪音信号,使得人耳听到的耳机中的声音,和外界的噪声直接抵消掉,从而达到降噪效果。
主动降噪的缺点就是,一是对偶发性的无规律噪音基本无效。二是一般只对中低频的噪音有效。三是多少对音质有一定的损害。
