30V转15V ,30V转12V,30V转9V,30V转8V , 30V转6V ,30V转5V,30V转3.3V,30V转3V,30V转1.8V
30V转15V降压芯片 ,30V转12V降压芯片,30V转9V降压芯片,30V转8V降压芯片 , 30V转6V降压芯片 ,30V转5V降压芯片,30V转3.3V降压芯片,30V转3V降压芯片,30V转1.8V
30V电压的设备其实很多的,工程师常用的直流电源也是以30V为居多。
注意,不管是DC-DC还是LDO芯片,开关导通输入时,直接30V输入时,在通电和接上电时,会产生输入尖峰高几倍左右电压,这不关有没有芯片问题,是电源固定的特性。所以输入需要用电解电容或者TVS管或者输入正极串联电阻一般这三种方案来吸收尖峰电压,保护芯片不被过输入的尖峰高电压击伤损坏。
在30V输入中,比较合适的LDO可以选择:
PW6206,输出电压3V,3.3V,5V,输入电压最高40V,功耗也低4uA;
PW8600,输出电压3V,3.3V,5V,输入电压最高80V,功耗也低2uA;
在30V输入中,比较合适的DC-DC可以选择:0.8A的PW2558,2A的PW2902和 3A的PW2153以及以上都最合适的。
PW2558是一颗DC-DC降压转换器芯片,输入电压范围4.5V-55V,最大负载电流0.8A,可调输出电压,频率1.2MHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOP8封装形式。
PW2902是一颗DC-DC降压转换器芯片,输入电压范围8V-90V,可负载2A,可调输出电压,频率140kHZ。适用于输出12V2A或者5V2A,可调输出电压5V-30V之间。
PW2153适用于输出12V10A或者5V3A,可调输出电压5V-30V之间。
品牌代理商:深圳市夸克微科技
郑生: 13528458039
QQ : 2867714804
