SQLite 简介
本教程帮助您了解什么是 SQLite,它与 SQL 之间的不同,为什么需要它,以及它的应用程序数据库处理方式。
SQLite是一个软件库,实现了自给自足的、无服务器的、零配置的、事务性的 SQL 数据库引擎。SQLite是一个增长最快的数据库引擎,这是在普及方面的增长,与它的尺寸大小无关。SQLite 源代码不受版权限制。
什么是 SQLite?
SQLite是一个进程内的库,实现了自给自足的、无服务器的、零配置的、事务性的 SQL 数据库引擎。它是一个零配置的数据库,这意味着与其他数据库不一样,您不需要在系统中配置。
就像其他数据库,SQLite 引擎不是一个独立的进程,可以按应用程序需求进行静态或动态连接。SQLite 直接访问其存储文件。
为什么要用 SQLite?- 不需要一个单独的服务器进程或操作的系统(无服务器的)。
- SQLite 不需要配置,这意味着不需要安装或管理。
- 一个完整的 SQLite 数据库是存储在一个单一的跨平台的磁盘文件。
- SQLite 是非常小的,是轻量级的,完全配置时小于 400KiB,省略可选功能配置时小于250KiB。
- SQLite 是自给自足的,这意味着不需要任何外部的依赖。
- SQLite 事务是完全兼容 ACID 的,允许从多个进程或线程安全访问。
- SQLite 支持 SQL92(SQL2)标准的大多数查询语言的功能。
- SQLite 使用 ANSI-C 编写的,并提供了简单和易于使用的 API。
- SQLite 可在 UNIX(Linux, Mac OS-X, Android, iOS)和 Windows(Win32, WinCE, WinRT)中运行。
- 2000 -- D. Richard Hipp 设计 SQLite 是为了不需要管理即可操作程序。
- 2000 -- 在八月,SQLite1.0 发布 GNU 数据库管理器(GNU Database Manager)。
- 2011 -- Hipp 宣布,向 SQLite DB 添加 UNQl 接口,开发 UNQLite(面向文档的数据库)。
在 SQLite 中,SQL92 不支持的特性如下所示:
特性 | 描述 |
RIGHT OUTER JOIN | 只实现了 LEFT OUTER JOIN。 |
FULL OUTER JOIN | 只实现了 LEFT OUTER JOIN。 |
ALTER TABLE | 支持 RENAME TABLE 和 ALTER TABLE 的 ADD COLUMN variants 命令,不支持 DROP COLUMN、ALTER COLUMN、ADD CONSTRAINT。 |
Trigger 支持 | 支持 FOR EACH ROW 触发器,但不支持 FOR EACH STATEMENT 触发器。 |
VIEWs | 在 SQLite 中,视图是只读的。您不可以在视图上执行 DELETE、INSERT 或 UPDATE 语句。 |
GRANT 和 REVOKE | 可以应用的唯一的访问权限是底层操作系统的正常文件访问权限。 |
与关系数据库进行交互的标准 SQLite 命令类似于 SQL。命令包括 CREATE、SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE 和 DROP。这些命令基于它们的操作性质可分为以下几种:
DDL - 数据定义语言命令 | 描述 |
CREATE | 创建一个新的表,一个表的视图,或者数据库中的其他对象。 |
ALTER | 修改数据库中的某个已有的数据库对象,比如一个表。 |
DROP | 删除整个表,或者表的视图,或者数据库中的其他对象。 |
命令 | 描述 |
INSERT | 创建一条记录。 |
UPDATE | 修改记录。 |
DELETE | 删除记录。 |
命令 | 描述 |
SELECT | 从一个或多个表中检索某些记录。 |
在 C/C++ 程序中使用 SQLite 之前,我们需要确保机器上已经有 SQLite 库。可以查看 SQLite 安装章节了解安装过程。
C/C++ 接口 API以下是重要的 C&C++ / SQLite 接口程序,可以满足您在 C/C++ 程序中使用 SQLite 数据库的需求。如果您需要了解更多细节,请查看 SQLite 官方文档。
序号 | API & 描述 |
1 | sqlite3_open(const char *filename, sqlite3 **ppDb) 该例程打开一个指向 SQLite 数据库文件的连接,返回一个用于其他 SQLite 程序的数据库连接对象。 如果 filename 参数是 NULL 或 ':memory:',那么 sqlite3_open() 将会在 RAM 中创建一个内存数据库,这只会在 session 的有效时间内持续。 如果文件名 filename 不为 NULL,那么 sqlite3_open() 将使用这个参数值尝试打开数据库文件。如果该名称的文件不存在,sqlite3_open() 将创建一个新的命名为该名称的数据库文件并打开。 |
2 | sqlite3_exec(sqlite3*, const char *sql, sqlite_callback, void *data, char **errmsg) 该例程提供了一个执行 SQL 命令的快捷方式,SQL 命令由 sql 参数提供,可以由多个 SQL 命令组成。 在这里,第一个参数 sqlite3 是打开的数据库对象,sqlite_callback 是一个回调,data 作为其第一个参数,errmsg 将被返回用来获取程序生成的任何错误。 sqlite3_exec() 程序解析并执行由 sql 参数所给的每个命令,直到字符串结束或者遇到错误为止。 |
3 | sqlite3_close(sqlite3*) 该例程关闭之前调用 sqlite3_open() 打开的数据库连接。所有与连接相关的语句都应在连接关闭之前完成。 如果还有查询没有完成,sqlite3_close() 将返回 SQLITE_BUSY 禁止关闭的错误消息。 |
下面的 C 代码段显示了如何连接到一个现有的数据库。如果数据库不存在,那么它就会被创建,最后将返回一个数据库对象。
#include <stdio.h>#include <sqlite3.h> int main(int argc, char* argv[]) { sqlite3 *db; char *zErrMsg = 0; int rc; rc = sqlite3_open("test.db", &db); if( rc ){ fprintf(stderr, "Can't open database: %s\n", sqlite3_errmsg(db)); exit(0); }else{ fprintf(stderr, "Opened database successfully\n"); } sqlite3_close(db); }
复制代码现在,让我们来编译和运行上面的程序,在当前目录中创建我们的数据库 test.db。您可以根据需要改变路径。
$gcc test.c -l sqlite3$./a.out Opened database successfully
复制代码如果要使用 C++ 源代码,可以按照下列所示编译代码:
$g++ test.c -l sqlite3在这里,把我们的程序链接上 sqlite3 库,以便向 C 程序提供必要的函数。这将在您的目录下创建一个数据库文件 test.db,您将得到如下结果:-rwxr-xr-x. 1 root root 7383 May 8 02:06 a.out-rw-r--r--. 1 root root 323 May 8 02:05 test.c -rw-r--r--. 1 root root 0 May 8 02:06 test.db
复制代码下面的 C 代码段将用于在先前创建的数据库中创建一个表:
#include <stdio.h>#include <stdlib.h> #include <sqlite3.h> static int callback(void *NotUsed, int argc, char **argv, char **azColName){ int i; for(i=0; i<argc; i++){ printf("%s = %s\n", azColName[i], argv[i] ? argv[i] : "NULL"); } printf("\n"); return 0; } int main(int argc, char* argv[]) { sqlite3 *db; char *zErrMsg = 0; int rc; char *sql; /* Open database */ rc = sqlite3_open("test.db", &db); if( rc ){ fprintf(stderr, "Can't open database: %s\n", sqlite3_errmsg(db)); exit(0); }else{ fprintf(stdout, "Opened database successfully\n"); } /* Create SQL statement */ sql = "CREATE TABLE COMPANY(" \ "ID INT PRIMARY KEY NOT NULL," \ "NAME TEXT NOT NULL," \ "AGE INT NOT NULL," \ "ADDRESS CHAR(50)," \ "SALARY REAL );"; /* Execute SQL statement */ rc = sqlite3_exec(db, sql, callback, 0, &zErrMsg); if( rc != SQLITE_OK ){ fprintf(stderr, "SQL error: %s\n", zErrMsg); sqlite3_free(zErrMsg); }else{ fprintf(stdout, "Table created successfully\n"); } sqlite3_close(db); return 0; }
复制代码上述程序编译和执行时,它会产生以下结果:
Opened database successfullyCallback function called: ID = 1 NAME = Paul AGE = 32 ADDRESS = California SALARY = 20000.0 Callback function called: ID = 3 NAME = Teddy AGE = 23 ADDRESS = Norway SALARY = 20000.0 Callback function called: ID = 4 NAME = Mark AGE = 25 ADDRESS = Rich-Mond SALARY = 65000.0 Operation done successfully
复制代码
