来源:腾讯技术工程
作者:lucasfan,腾讯 IEG 游戏客户端开发工程师
使用 C++ 进行 SDK 开发的同学一定少不了遇到现网偶现的 Crash 问题,而崩溃堆栈有很多直接 Crash 在 std::string 源码中,std::string 源码晦涩难懂增加了 Debug 的难度。在多次与 std::string 的斗争中,笔者阅读了多个版本的 string 实现源码,对重要的实现进行分析、并对比其实现,希望对各位同学有帮助。
本文将对比以下几个版本的 string 源码实现。
string 版本场景特性libstd c++ string(gnu4.9)腾讯内部 Android SDK 常用写时拷贝(COW)libc++ string腾讯内部 iOS SDK 常用短字符串优化(SSO);右值拷贝构造tpstl string腾讯自研 string, SDK 内部使用解决跨库问题;内存池
在 Class 实现中,最重要的就是 Class 的定义、内存结构、常用构造器、= 操作符、析构方法,本文将对三种不同的 string 实现进行介绍。
一、libstdc++ string
目前公司的 Android SDK 普遍采用了 gnu4.9 版本的 C++ 库。根据项目经验,Android 平台 string 的崩溃率是远远超过 iOS 的,因此也是本次介绍的重点。
1、定义
typedef basic_string<char> string;
template<typename _CharT, typename _Traits = char_traits<_CharT>,
typename _Alloc = allocator<_CharT> >
class basic_string;
可以看到 string 其实就是 basic_string<char>,通过 basic_string 可以构造出不同字符类型的字符串类型。比如 wstring 就是 basic_string<wchar_t>。
查看 basic_string 可以发现 basic_string 包括了三个模板参数,分别是:
_CharT 字符类型;
_Traits 特性类,主要提供 char 特性相关的方法,比如求字符串长度;
_Alloc 内存分配器,主要用于字符串的内存分配。
_Traits和 _Alloc` 不是本文介绍的重点,有兴趣的同学可以自己查看源码学习。
2、内存结构
通过代码发现 std::string 中只包括一个成员变量 _M_dataplus。
mutable _Alloc_hider _M_dataplus;
struct _Alloc_hider : _Alloc
_Alloc_hider(_CharT* __dat, const _Alloc& __a) _GLIBCXX_NOEXCEPT
: _Alloc(__a), _M_p(__dat) { }
_CharT* _M_p; // The actual data.
_Alloc_hider 包括一个成员变量 _M_p,存储了真实的字符串地址。因此在栈上分配一个 string 时,这个栈上的 string 只保存了一个地址。
struct _Rep_base
// 字符串的真实长度
size_type _M_length;
// 字符串的容量
size_type _M_capacity;
// 引用计数
_Atomic_word _M_refcount;
struct _Rep : _Rep_base
那么字符串的长度信息保存在哪里呢?
其实在构造时,string 会在堆上申请一个内存空间,包括了一个 _Rep类型的对象和一个字符串内存。_Rep 就包括了字符串的长度等信息,具体可看其代码定义。
不过_M_p指向的并不是_Rep数据结构的起始地址,而是字符串的起始地址。由于 _Rep数据结构的大小是已知的,因此可以通过字符串的起始地址减 _Rep 的大小,就可以获取 _Rep 对象的地址。
3、char* 构造器
std::string str("hello world");
当用一个 char* 去构造 std::string 时,即调用了 char* 构造器。
template<typename _CharT, typename _Traits, typename _Alloc>
basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::
basic_string(const _CharT* __s, const _Alloc& __a)
: _M_dataplus(_S_construct(__s, __s ? __s + traits_type::length(__s) :
__s + npos, __a), __a)
char* 构造器的具体实现是空的,初始化是在初始化列表中。 _S_construct 方法返回的字符串地址和分配器__a构造了 _M_dataplus。
_M_dataplus 的类型是 _Alloc_hider ,其构造器只是简单的地址拷贝。最主要的就是将构造的地址拷贝到 _Alloc_hider 中。
template <typename _InIterator>
_CharT*
_S_construct(_InIterator __beg, _InIterator __end, const _Alloc& __a,
forward_iterator_tag)
#if _GLIBCXX_FULLY_DYNAMIC_STRING == 0
// 如果字符串长度为空,直接返回在std::string静态存储区的空字符串
if (__beg == __end && __a == _Alloc())
return _S_empty_rep()._M_refdata();
#endif
// NB: Not required, but considered best practice.
if (__gnu_cxx::__is_null_pointer(__beg) && __beg != __end)
__throw_logic_error(__N("basic_string::_S_construct null not valid"));
// 计算字符串长度
const size_type __dnew = static_cast<size_type>(std::distance(__beg, __end));
// Check for out_of_range and length_error exceptions.
// _S_create 申请内存空间,返回的是 _Rep 数据结构地址
_Rep* __r = _Rep::_S_create(__dnew, size_type(0), __a);
__try // 拷贝数据
{ _S_copy_chars(__r->_M_refdata(), __beg, __end); }
__catch(...)
// 如果发生异常,_M_destory 销毁分配的字符串空间
__r->_M_destroy(__a);
__throw_exception_again;
// 设置字符串长度,并将引用计数为0(0表示实际的引用个数为1)
__r->_M_set_length_and_sharable(__dnew);
// 返回字符串地址
return __r->_M_refdata();
_S_construct 进行了内存空间的申请和字符串的拷贝操作。
根据以上代码综合来看,char* 构造器其实就是申请了一块内存并进行了字符串的拷贝操作。
4、拷贝构造
std::string orginStr = "hello world";
std::string newStr(orginStr); // 拷贝构造
拷贝构造同样常见,也非常重要。
basic_string(const basic_string& __str)
: _M_dataplus(__str._M_rep()->_M_grab(_Alloc(__str.get_allocator()),
与 char* 构造器不同的主要是构造字符串的方法,由_S_construct变为了 __str._M_rep()->_M_grab。
_CharT*
_M_grab(const _Alloc& __alloc1, const _Alloc& __alloc2)
return (!_M_is_leaked() && __alloc1 == __alloc2)
? _M_refcopy() : _M_clone(__alloc1);
_M_grab实现了:如果字符串可共享,进行引用拷贝,否则进行深度拷贝。
正常情况下,字符串都是可共享的。只有个别情况下不可共享,比如这个字符串正在被写入时就不可被共享。
先看下引用拷贝的方法实现:
_CharT*
_M_refcopy() throw()
if (__builtin_expect(this != &_S_empty_rep(), false))
#endif
__gnu_cxx::__atomic_add_dispatch(&this->_M_refcount, 1);
return _M_refdata();
注意 __builtin_expect 只是用于编译器优化的方法,返回值仍然是第一个参数。
在引用拷贝的方法实现 _M_refcopy 中,对字符串的引用计数+1,然后直接返回源字符串的字符串地址。
方法返回后,用源字符串的地址构造新的字符串,也就是说新的 std::string 内部保存了源字符串同样的地址,只是引用计数增加了 1。
再看一下发生直接拷贝时的代码实现。
_CharT*
basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_Rep::
_M_clone(const _Alloc& __alloc, size_type __res)
// Requested capacity of the clone.
const size_type __requested_cap = this->_M_length + __res;
_Rep* __r = _Rep::_S_create(__requested_cap, this->_M_capacity,
__alloc);
if (this->_M_length)
_M_copy(__r->_M_refdata(), _M_refdata(), this->_M_length);
__r->_M_set_length_and_sharable(this->_M_length);
_M_clone 的方法也比较容易理解,就是进行内存分配和字符串拷贝,并设置字符串长度、引用计数。
5、= 操作符
std::string str1;
std::string str2("hello world");
std1 = str2;// 使用 operator =
= 操作符的代码实现比较简单,都是调用重载了的 assign 方法。
basic_string&
operator=(const basic_string& __str)
{ return this->assign(__str); }
basic_string&
operator=(const _CharT* __s)
{ return this->assign(__s); }
assign 实现类似,以 assign(const basic_string& __str) 举例。
basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&
if (_M_rep() != __str._M_rep())
// XXX MT
const allocator_type __a = this->get_allocator();
// 调用 _M_grab 对源字符串进行拷贝
_CharT* __tmp = __str._M_rep()->_M_grab(__a, __str.get_allocator());
// 对现有字符串的堆上内存进行析构处理
_M_rep()->_M_dispose(__a);
_M_data(__tmp);
return *this;
assign 方法内部主要是对源字符串进行拷贝,然后对现在字符串的内存进行了析构处理,并用新的字符串地址构造了当前字符串。
void
_M_dispose(const _Alloc& __a) _GLIBCXX_NOEXCEPT
#endif
// Be race-detector-friendly. For more info see bits/c++config.
_GLIBCXX_SYNCHRONIZATION_HAPPENS_BEFORE(&this->_M_refcount);
// __exchange_and_add_dispatch 对 _M_refcount 进行减 1,但会返回 _M_refcount 原来的值
if (__gnu_cxx::__exchange_and_add_dispatch(&this->_M_refcount,
-1) <= 0)
_GLIBCXX_SYNCHRONIZATION_HAPPENS_AFTER(&this->_M_refcount);
// 销毁当前内存空间
_M_destroy(__a);
_M_dispose 方法用于析构字符串占用的内存空间。其会判断当前字符串的引用计数,如果当前的引用计数 <= 0,才会销毁当前的内容空间,否则只会将引用计数减 1。
6、析构方法
string 的析构方法就是调用_M_dispose,如果引用计数 <= 0,才会真正销毁堆上的空间。
~basic_string() _GLIBCXX_NOEXCEPT
{ _M_rep()->_M_dispose(this->get_allocator()); }
7、COW 特性
gnu libstdc++ 实现的 std::string 主要使用了写时拷贝(COW)特性,用于解决如下问题:
大多数的 string 拷贝都用于只读
每次拷贝消耗性能
但是写时拷贝的特性导致存在一些问题,包括:
存在多线程风险。比如某个 std::string 通过 COW 进行拷贝后,一个堆上的字符串有可能会被多个线程同时访问,存在有多线程风险。
可能增加内存拷贝情况。比如 A 和 B 共享同一段内存,在多线程环境下同时对 A 和 B 进行写操作,可能会有如下序列:A 写操作,A 拷贝内存,B 写操作,B 拷贝内存,A 对引用计数减一,B 对引用计数减一,加上初始的一次构造总共三次内存申请,如果使用全拷贝的 string,只会发生两次内存申请。
二、libc++ string
目前 iOS 平台使用的 C++ 版本均已经切到了 llvm 实现的 libc++。
1、定义
string 的定义也比较简单,主要的实现仍然是在 basic_string 中。
template <class _CharT, // for <stdexcept>
class _Traits = char_traits<_CharT>,
class _Allocator = allocator<_CharT> >
class _LIBCPP_TEMPLATE_VIS basic_string;
typedef basic_string<char, char_traits<char>, allocator<char> > string;
2、内存结构
libc++ string 的内存结构更巧妙一些,针对使用过程中更多的字符串都是短字符串,且字符串经常是入栈申请、出栈销毁的情况。libc++ string 将字符串的内存结构分为了长字符串模式和短字符串模式。
长字符串模式下,在栈上保存字符串容量、大小和堆上申请的字符串地址。
短字符串模式下,直接将其数据存在栈中,而不去堆中动态申请空间,避免了申请堆空间所需的开销 。
万字详文:三个版本的C++ string 源码实现对比
struct __long // 24字节
// 字符串容量
size_type __cap_;
// 字符串实际大小
size_type __size_;
// 字符串指针
pointer __data_;
// __min_cap = 24-1(long类型的大小减一个字节的大小,1个字节用于存储短字符串的实际大小)
enum {__min_cap = (sizeof(__long) - 1)/sizeof(value_type) > 2 ?
(sizeof(__long) - 1)/sizeof(value_type) : 2};
struct __short // 24字节
union
unsigned char __size_;
value_type __lx;
value_type __data_[__min_cap];
union __ulx{__long __lx; __short __lxx;};
enum {__n_words = sizeof(__ulx) / sizeof(size_type)};
struct __raw // 24字节
size_type __words[__n_words];
// 最关键的联合体类型
struct __rep
union
__long __l;
__short __s;
__raw __r;
// 唯一的成员变量
__compressed_pair<__rep, allocator_type> __r_;
string 唯一的成员变量就是 __r_,最主要的是保存了一个 __rep。
__rep 是一个联合体类型,可以保存 __long 或 __short,而 __raw 只是用于便捷的用数组的方式操作字符串。__long 和 __short 分别代表了两种字符串模式。
可以发现,string 巧妙的使用了联合体类型,来保存不同模式的字符串。
既然一个空间既可以表示长字符串又可以表示短字符串,那么如何判断这个字符串到底是长字符串还是短字符串呢?
libc++ string 是通过一个 bit 标志位来判断的。
长字符串 __cap_最后一个字节的末位 bit 固定为 1
短字符串 __size_ 的末位 bit 固定为 0
由于引入了这个标志位:
长字符串的容量就必须为偶数(末位只作为标志位,真实容量 = _cap - 1)
短字符串的长度保存时需要左移一位,而取出是需要右移一位,用于保存末位的 0
3、char* 构造器
template <class _CharT, class _Traits, class _Allocator>
inline _LIBCPP_INLINE_VISIBILITY
basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>::basic_string(const _CharT* __s)
_LIBCPP_ASSERT(__s != nullptr, "basic_string(const char*) detected nullptr");
__init(__s, traits_type::length(__s));
#if _LIBCPP_DEBUG_LEVEL >= 2
__get_db()->__insert_c(this);
#endif
libc++ 的 char* 构造器是主要调用的是 __init 方法。
void
basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>::__init(const value_type* __s, size_type __sz)
if (__sz > max_size())
this->__throw_length_error();
pointer __p;
// <=22 字节的为短字符串
if (__sz < __min_cap)
// 设置短字符串长度
__set_short_size(__sz);
// 获取短字符串首地址
__p = __get_short_pointer();
else // >=23 的为长字符串
// __recommend 获得推荐的容量
size_type __cap = __recommend(__sz);
// 分配空间
__p = __alloc_traits::allocate(__alloc(), __cap+1);
// 设置__rep数据
__set_long_pointer(__p);
__set_long_cap(__cap+1);
__set_long_size(__sz);
// 拷贝数据
traits_type::copy(_VSTD::__to_raw_pointer(__p), __s, __sz);
// 末尾设置为\0
traits_type::assign(__p[__sz], value_type());
__init 方法主要是针对长短字符串,分别实现了初始化方法。
短字符串,直接使用当前栈上的空间;
长字符串,申请推荐的容量大小,进行初始化设置。
4、左值拷贝构造
在介绍拷贝构造之前,先回顾一下之前学习的 C++ 知识:左值、右值、转移语义。
左值:非临时变量。如 std::string a,a 为左值;
右值:临时的对象,只在当前语句有效。如 std::string()为右值;
转移语义可以将资源 (堆,系统对象等) 从一个对象转移到另一个对象,这样能够减少不必要的临时对象的创建、拷贝以及销毁,能够大幅度提高 C++ 应用程序的性能;
拷贝语义&转移语义约等于拷贝&剪切。
C++ 中 & 用于表示左值引用,&& 用于表示右值引用。
如果拷贝构造时,源字符串是一个左值,将调用左值拷贝构造函数。
basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>::basic_string(const basic_string& __str)
: __r_(__second_tag(), __alloc_traits::select_on_container_copy_construction(__str.__alloc()))
if (!__str.__is_long())
// 如果为短字符串,使用数组(__raw)的方式直接拷贝
__r_.first().__r = __str.__r_.first().__r;
else
// 如果为长字符串,使用__init方法进行内存拷贝
__init(_VSTD::__to_raw_pointer(__str.__get_long_pointer()), __str.__get_long_size());
#endif
左值拷贝构造函数的源字符串如果为
短字符串,使用数组(__raw)的方式直接拷贝;
长字符串,使用 __init 方法进行内存拷贝。
5、右值拷贝构造
libc++ string 实现时就很好的使用了转移语义。如果源字符串为右值,可以直接将源字符串的数据转移到新的字符串,而不用重新申请空间。其实就是将源 string 堆上申请的空间直接交给新的 string 管理,源 string 不再管理原来的内存。
basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>::basic_string(basic_string&& __str)
#if _LIBCPP_STD_VER <= 14
_NOEXCEPT_(is_nothrow_move_constructible<allocator_type>::value)
#else
_NOEXCEPT
#endif
// 将源字符串的__r_转为右值,并初始化__r_
: __r_(_VSTD::move(__str.__r_))
// 将源字符串置空
__str.__zero();
#endif
6、析构方法
string 析构时,如果
为长字符串,进行堆上内存的释放
为短字符串,无需额外操作
basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>::~basic_string()
__get_db()->__erase_c(this);
#endif
if (__is_long())
__alloc_traits::deallocate(__alloc(), __get_long_pointer(), __get_long_cap());
三、TPSTL string
Tpstl 是腾讯自己开发一个简化版 STL。主要是为了解决:
当以静态库形式提供基础组件服务时,原生的 stl 代码容易和目标 app 编译产生冲突,通过自实现 stl 代码,可以有效规避这种问题。
std::string 实现过于复杂,难定位问题。
1、定义
tpstl string 定义比较简单,就是 basic_string<char>。
2、内存结构
内存结构包括了字符串地址和字符串的长度。
template <class _Tp>class basic_string{
private:
// 字符串地址
_Tp* _M_buf;
// 字符串长度
size_t _M_len;
3、char * 构造器
basic_string(const _Tp *s)
: _M_buf(0), _M_len(0)
assign_str(s);
char* 构造器中,会首先将 _M_buf 和 _M_len 初始化为空值。然后调用 assign_str 方法。
void basic_string<_Tp>::assign_str(const _Tp* s)
// 将原有 _M_buf 析构
_M_deallocate(_M_buf);
_M_buf = 0;
_M_len = 0;
if (s != 0)
// 取字符串长度
size_t len = strlen(s);
// 分配内存空间
_M_buf = _M_allocate(len + 1);
if (_M_buf == 0)
__TPSTL_ASSERT(0);
return;
// 字符串拷贝
for (size_t i = 0; i < len; i++)
_M_buf = s;
// 末位置 0
_M_buf[len] = 0;
_M_len = len;
assign_str 方法主要是析构原有字符串,并申请空间、进行字符串拷贝操作。
需要注意的是,tpstl 并没有直接使用系统的 malloc 和 free 方法,而是使用了自己实现的 _M_allocate 和 _M_deallocate 方法。实际上 tpstl 进行内存申请和释放都是在其内存池上进行的。
_Tp* _M_allocate(size_t __n)
_Tp* ptr = (_Tp *)__TPSTL_NAMESPACE_EX::allocate_node(sizeof(_Tp) * __n);
if (ptr == 0)
__TPSTL_ASSERT(0);
return 0;
__TPSTL_LEAK_COUNT_INC(sizeof(_Tp) * __n);
return ptr;
void _M_deallocate(_Tp* __p)
if (__p == 0) return;
__TPSTL_LEAK_COUNT_DEC(sizeof(_Tp) * (_M_len + 1));
__TPSTL_NAMESPACE_EX::deallocate_node(__p, (_M_len + 1));
4、拷贝构造
tpstl string 的拷贝构造也只是使用了 assign_str 方法。并没有做特殊处理。
basic_string(const basic_string<_Tp>& __x)
assign_str(__x.c_str());
5、= 操作符
tpstl string 的 = 操作符也是很简单,也只是使用了 assign_str 方法。也并没有做特殊处理。
basic_string<_Tp>& operator=(const basic_string<_Tp>& __x)
if (&__x != this)
return *this;
6、析构方法
string 的析构方法调用了 _M_deallocate 方法,实际都是在内存池上进行的。
~basic_string()
7、内存池
TPSTL 内部使用了内存池,其主要目的:
解决内存碎片问题。由于每次都 malloc ,产生了大量的内存碎片,通过使用内存池,每次分配一个较大的内存,可以避免内存碎片问题。
减少 malloc 调用次数,降低性能消耗。每次申请内存时,均通过内存池分配,大大减少了 malloc 的次数。
内存池的实现原理是:
针对 8、16、24、32…128 字节的 string 分配内存池,大于 128 的字节直接 malloc。
针对不同大小的 string,每次分配一块 1KB 的空间用于内存分配,分配内存时直接从内存池中取。
内存申请和释放达到一定阈值后,可进行内存重整,回收不用的内存
内存池针对不同大小的字符串,分别分配了不同的内存池,比如一个 13 字节的字符串,会在 16 字节大小的内存池上进行分配。
在需要进行内存分配时,每次分配一块 1KB 的空间用于内存分配,如果是 16 字节大小的内存,每个内存块就可以存储 1024/16 个字符串(其实还有一个区域存储公共字段)。
当内存块中的内存全部被分配过了,就会再创建一个内存块,每个内存块之间通过指针串起来。
如果使用过程中,某个内存被回收,则会将下一个要被分配空间地址的指向这个内存。
当内存申请和释放达到一定阈值时,会进行内存的重整,释放掉内存全部被释放的内存块,节省内存空间。
四、结语
通过阅读主流移动端 SDK 相关的 string 源码,我们已经基本理解了其内部实现的原理。在出现 Crash 问题时,也就可以根据堆栈信息找到具体的排查方向。
