探针卡专用名词中英文对照
Blade | 刀片针卡 | Chip Probing | 晶圆测试 |
Cantilever | 悬臂针卡 | Final Test | 终端测试 |
Vertical | 垂直针卡 | ATE | 自动测试设备 |
Memblane | 膜式针卡 | Prober | 探针台 |
Micro-Electrical-Mechanical Systems | MEMS针卡 | Tester | 测试机 |
Printed Circuit Board | 印制电路板 | Wafer | 晶圆 |
Integrated circuit | 集成电路 | Yield | 良率 |
Contact Resistance | 接触电阻 | frequency | 频率 |
capacitance | 电容 | Over Driver | 针压 |
Leakge | 漏电流 | function | 功能 |
Force | 接触力 | Pitch | 间距 |
Planarity | 平整度 | Probe Mark | 针痕 |
Tip Diameter | 针尖直径 | Needle alignment | 对针 |
Needle Diameter | 针径 | Test program | 测试程序 |
Tip Depth | 探针高度 | Equipment | 设备 |
Beam Length | 梁长 | Z-up | 扎针 |
Epoxy Depth | 环氧厚度 | Temp | 温度 |
Bending Angle | 弯曲角度 | Touch Down | 次数 |
Ceramics | 陶瓷环 | Chuck | 晶圆托盘 |
Clearance | 空间间隔 | socket | 测试插座 |
Phenolic epoxy resin | 环氧树脂 | setup | 改机 |
Taper Length | 锥度长 | Open-short | 开路短路 |
