在电力系统、电力电子实验等电流实验室测试中较为常用的一个电流测试设备为罗氏线圈,罗氏线圈是什么呢?
首先它是一个线圈,其次它根据德国的电气工程师沃尔特.罗氏发表的理论设计的。这个线圈是一个空心线圈,也就是没有磁芯的线圈,在测量电流时,将通电导体穿过这个空心线圈,交变的电流就在线圈上产生一个感应电压。
该感应电压与线圈的电感量L与电流的变化量di/dt成正比。该感应电压后级增加积分电路将获得一个正比于被测电流个电压信号。
图:罗氏线圈的工作原理
罗氏线圈由于它没有磁芯因此具备很多优点:可以用于隔离测试、瞬态响应高,容易用于负载电路测试,没有饱和效应,超过量程的大电流不会损坏,不需要磁性材料、对负载电路阻抗影响很低,对负载电路的影响可以忽略不计。它的缺点是需要额外的积分器也无法测量直流与低频电流信号。
在罗氏线圈的选型时有几个主要参数可供选型参考,如下表所示:
