Python语言如今已成为非常火的语言,尤其是在人工智能领域,但是它在嵌入式领域目前还应用较少。
本文将对HaaS平台的Python轻应用快速实现语音自动识别的例子,介绍HaaS平台的云端一体特点以及软硬件积木高效的特点。
本文将分为几个部分介绍语音自动识别的全过程:
实现效果
实现原理
未来展望
2、语音自动识别案例效果
案例拓扑结构
本案例的硬件示意图如下所示。
软件原理如下图所示。
案例过程
案例实验过程主要分为4个步骤:
1、搭建硬件平台
2、编写python代码
from audio import Player, Snd, Recorderimport sdcard import http Snd.install_codec_driver() Snd.init() r0 = Recorder() r0.create() format = 1 read_samples = 640 channels = 1 rate = 16000 bits = 16 r0.set_sink(format, rate, channels, bits, read_samples, 0, None) read_size = int(read_samples * channels * bits / 8) readBuf = bytearray(read_size) sdcard.open('/data/mic1.pcm', 'w') index = 0 audio_length = 122880 url = 'http://nls-gateway.cn-shanghai.aliyuncs.com/stream/v1/asr?appkey=yourtestappkeyXL8OZEpmRC&format=pcm&sample_rate=16000&enable_punctuation_prediction=true&enable_inverse_text_normalization=true' header = "X-NLS-Token: yourtesttokencb3572fc55b1a423b38\r\nContent-type: application/octet-stream\r\n" #注意需要修改token和appkey r0.start() while index < 101: if (index == 100): r0.stop() r0.release() sdcard.close() data = bytearray(audio_length) sdcard.open('/data/mic1.pcm','r') sdcard.read(data,audio_length) client=http.client() client.set_data(data,audio_length) client.set_header(header) client.post(url) response = client.get_response() else: rsize = r0.get_stream(readBuf, read_size) sdcard.write(readBuf, rsize) index += 1
复制代码4、查看语音结果识别
