当前随着新型低功耗、小型雷达模块及传感器的不断发展,雷达技术在很多智能设备产品当中都有很多应用。比如,雷达已经被广泛应用在汽车辅助驾驶领域,用以检测行人和前车,实现防撞预警。
雷达发射的电磁波对于塑料、砖墙、木板等材料有很好的穿透性,可以将雷达模块安装在智能家电产品的内部(雷达监测前部为非金属材质),不会因为有外观部件的遮挡而无法使用,而且能够保证产品外观的统一美观,其他如红外传感器则不能够在有其他部件遮挡的情况下正常检测。
雷达模块可通过人工智能控制算法,提取检测到的人体特征,计算人体的运动特征,从而可判断出人与智能家电产品之间的相互动作行为(靠近或远离)。在此基础上可以检测是否有人靠近或远离正在运行的家电,实现自动点亮或熄灭显示屏,提升查看家电运转状态的操控体验:当有人进入感应探测范围且逐渐靠近时自动点亮显示屏,当人远离且离开感应探测范围后自动熄灭显示屏。
进一步可以做到如果有人进入感应探测范围内,显示屏点亮后,一直停留在家电旁边时,在设定延时时间倒计时结束前,只要人有轻微的移动,显示屏持续点亮,直到人离开后显示自动熄灭。
深圳市飞睿智能推出FR58L2MS-3020S(A)微波感应传感器,利用多普勒原理,通过天线发射高频电磁波并接收处理反射波,以此判断覆盖范围内物体的移动,给出相应电信号。 广泛应用于感应灯饰、安防、小家电、智慧家庭、自动门控制开关、迎宾器等产品上,以及 车库、走廊、楼道、庭院、阳台、洗手间等需要自动感应控制的场所。
FR58L2MS-3020S(A)微波感应模块的特点:
比红外感应模块感应距离更远角度更广、无死区、透镜和透镜老化问题
不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响,抗干扰能力强
可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料
内置 MCU,内嵌多重数字滤波算法,具有更高的抗扰度。
深圳市飞睿智能有限公司拥有自己天线设计,核心算法在毫米波雷达领域钻研多年的研发团队,也有体系化的专业射频,通信测试和生产加工能力,具有价格及方案设计的独特优势,欢迎随时咨询哦!
