SSD在嵌入式系统中的应用
在嵌入式应用中使用SSD具备一项重大优势,可以逐步取代可靠性较低的机械硬盘(HDD),如今很多嵌入式系统都在使用传统存储外形尺寸,包括 2.5 英寸、M.2 和 mSATA,体积小巧,抗震防摔,稳定性高,从而增加了整体可靠性。我们知道对于嵌入式系统所处的环境,一旦出现故障,修理是一个非常困难的工作且费用也不低,随着SSD的应用,在嵌入式系统中有更多亮眼的表现。原因在于它更加耐用,内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振动,可以在嵌入式系统所处的气候更加严酷的条件中使用。
典型的嵌入式应用包括小型操作系统 (OS)、软件应用和某些形式的数据收集。SSD在嵌入式系统的应用和工作负载往往差异巨大。在多数应用中,收集的数据仅暂时保存一小段时间,之后上传到中央服务器进行保存,但某些应用会对系统的负载周期要求十分苛刻,要求全天候写入数据,这会对SSD的使用寿命有所影响。
所以说环境条件也是一个考虑因素,对于SSD的使用温度、海拔和湿度,都需按照它本身支持的参数进行选择。需注意的是,在SSD的正常使用环境范围以外使用SSD或任何存储介质都会影响设备的使用寿命,并有可能导致不必要的数据丢失。
正常使用的情况下,SSD的闪存的数据保持期相对稳定,不同于机械硬盘(HDD)的磁记录原理,闪存使用FG(平面2D闪存)或CT(BiCS闪存)结构存储电子,并表达数据内容。FG和CT是闪存能够在断电后继续记忆数据的关键所在。
如果闪存在长时间断电存放的过程中,CT或FT中电子缓慢流失并超过一定程度,其中存储的0就可能会被错误的识别为1,从而导致数据错误。
对于数据保持期问题,JEDEC(即固态技术协会是微电子产业的领导标准机构)有明确的标准,其中规定了在闪存寿命末期,SSD于断电状态下存放1年(客户级)或3个月(企业级)后的数据错误率。也就是说,即便消费级SSD已经用完闪存设计寿命,依然可以保障其中的数据断电存放一年不会失效——对于磨损较轻的闪存而言,这一时间会更加长久。
由于原有的串行连接SCSI(SAS)和串行高级技术附件(SATA)接口无法跟上SSD硬盘的速度,因此服务器也存在类似的瓶颈问题。新的NVMe协议速度更快,通过整合中断和简化队列管理,还可显著降低系统“开销”。
