作为一名搞工程的,对车辆安全比较重视,也经常向身边的朋友问询过开车中遇到的危险的事情,既是反思安全,也是提醒自己。
下面谈谈自己和朋友曾经遇到的危险事件:
1.来自朋友老G的,当时开的是高速,最危险的是在高速上突然失去动力,其实是排放超标的传感器起作用了,结果直接把发动机熄火了,高速上,非常危险,好在在最右侧车道,慢慢靠边停下来的,后面是拖车、清洗发动机,就一切正常了;
分析:检测排放的传感器忠于职守,但给车辆带来了极大的隐患!对于这类传感,检测超标或超出阈值后,能否先提醒?或运行一段时间,但反复提醒,超出XX时间或YY距离,再停车?直接熄火,危险很大!
2.本人亲身经历,同样是在高速上,车辆突然显示故障,发动机的水龙头故障灯亮起,然后开始仪表盘突然没有显示,好在前面已经显示过异常,所以有心理准备,轻踩油门,车子在缓慢加速,判断没有失去动力,就慢慢加油,靠边,出高速后停车。
分析:高速上,动力存在就要合理利用动力,慢慢靠边,不要轻易切断动力,导致车辆无法移动,危险性更高。切忌慌乱,只要动力在,就慢慢开到边上,到相对安全的地带停车检查。
3.另外一位朋友老Z的,车辆启动,然后就异常显示,仪表盘指针转动到最大然后回零,不动了,不显示发动机转速了,车子抖的厉害,赶紧熄火,静止半分钟,重启,正常。
分析:估计重启是最有效的处理解决方案,很多时候,重启一下,基本能解决很多偶然的故障。但对于,恒定存在的故障,还是需要尽快维修。
