为了加深大家对于UWB技术的了解,21dB于本文对UWB信号原理进行分析,并阐述了UWB技术的特点。由于UWB技术具有比较明显的特点,因此在很多方面都有应用。本文根据UWB的时间分辨率较高这一特点,解释了其高精度定位的实现。最后,我们展示了UWB技术的一些应用场景。
什么是UWB?
UWB其实是一种无线电信号,之所以被称为超宽频,是因该调制信号具有超宽的频带[1]。传统的窄频信号和UWB使用的超宽频信号的时域波形及频域表示如下图所示:
窄频信号
超宽频信号
从上图可以看出,相比于窄频信号,UWB具有更宽的频带。频带宽度通常为3.1GHz-10.6GHz之间的7.5GHz。由于这样一种超宽频的属性,UWB信号具有很多外延特性,接下来我们简单介绍一下。
UWB信号特点
1.高信道容量
一个通信系统的信道容量可以用香农公式计算为:
其中,B为信道宽度,S为信号功率,N为噪声功率。根据香农定理可知,信道容量随着带宽的增加而线性增加。由于UWB信号具有超宽的带宽,因此具有极大的信道容量。许多开发商的UWB芯片速度已经超过100Mbps,也就是每秒传输100M比特的数据。作为对比,4K视频需要的传输速率(H.265标准压缩后)约为12-40Mbps。当然,具体应用时,要考虑到功耗的要求(与香农公式中的功率S有关)。
2.低功耗、距离短
根据香农公式还可以看出,信道容量一定时,信号的带宽B越宽,其能量就越小。因此,得益于UWB信号的超宽频特点,在信道容量要求不高时,其功耗会极小。UWB设备在进行高速通信时,其耗电量非常小,通常为蓝牙设备所需功率的二十分之一。而较低功耗通常是消费类电子产品的追求之一。然而,功耗的降低,带来的是传输距离的变短。但是另一方面,低功耗带来的优点远高于短距离造成的缺点。因此,这一特点使得UWB信号非常适用于短距离高速无线传输系统。
3.低时延
下图是一个接收到的理想UWB时域信号,由于这类高斯信号容易生成,所以已经被广泛使用。从下图可以看出,其脉冲宽度较小,通常为纳秒级别。因此,UWB信号在进行通信时,具有极低的时间延迟,较低的时间延迟可以提高测距的精度,并且有利于提升通信产品的用户体验。
UWB时域波形图
考虑到跳时和扩频等技术,UWB无线系统可以实现灵活的多址功能。因此,可以很方便地进行通信网络的组网。其系统容量远高于WLAN等通信方式。
总结UWB系统的特点及与其他系统的对比如下表:
系统 | 信道容量 (Mbps) | 传输距离 (m) |
UWB | 100 | 10 |
WLAN 802.11a | 54 | 50 |
Bluetooth | 1 | 10 |
WLAN 802.11b | 11 | 100 |
UWB高精度定位
相应的,在多通道的应用中,由于UWB信号比较稀疏,因此不易发生混叠,具有很高的时间分辨率。利用UWB信号具有较高的时间分辨率这一特点,可以发挥其在高精度定位方面的优势。UWB实现定位的原理与现有的定位技术类似,都是通过距离及方位估计来完成。一般包括三种,基于到达角度估计(AOA,Angle of Arrival),基于接收信号强度估计(RSS,Received Signal Strength)和基于到达时间估计(TOA/TDOA,Time/Time Difference of Arrival)。很多学者提出了若干方案来实现UWB系统的高精度定位。本文以学者熊海良等人提出的变频转发双程时间估计方案[2]为例,介绍UWB高精度定位。该方案的示意图如下:
定位方案示意图
RS1、RS2、RS3和RS4是四个参考站,可以发送和接收UWB信号。UN为未知的待测目标终端,对UWB信号不做基带的处理,仅仅起到变频作用,可以在定位区域的任意位置。第i个参考站RSi在区域内发射以UWB基带脉冲为基础的载波调制信号,UN接收到信号之后,对信号进行变频转发。变频转发之后的信号被RSi接收,完成一个周期。对于第i个参考站而言,一次来回双程时间为:
表示单程到达时间,也就是参考站与目标之间的传输延迟,对应了参考站与目标之间的实际距离
tΔ为目标转发UWB信号的固定时间延迟。考虑到我们一共有4个参考站,所以可以得到4个关于参考站与目标距离的方程。因此可以解出目标的具体位置,包括距离和方位。这就实现了对目标的测距和定位。这种定位思路比较简单明了,供读者理解。
UWB高精度定位的应用场景
UWB在通信中有很多应用,如可穿戴设备、智能家居等。除此之外,UWB在封闭空间内也可实现较高精度的定位和测距。因此,很多物联网相关的场景可以使用UWB高精度定位技术,比如室内和车内的智能设备控制和交互。根据《中国UWB定位技术企业级应用市场调研报告(2019版)》,中国企业级定位是一个千亿级的市场。接下来我们介绍一些相关的产品应用,供读者参考。
1.车内
苹果和三星尝试利用UWB技术进行车门解锁,并已申请相关专利。将超宽频芯片内嵌至车门,当驾驶员靠近车辆时,就能精准判断驾驶员在车辆的哪个区域。同时,相比于NFC的解决方案,UWB方案不必用户拿出手机,便可解锁车门。在刚刚闭幕的CES 2021上,三星宣布和奥迪、宝马、福特、捷恩斯四个品牌达成合作,搭载超宽频芯片的三星手机将用于解锁车门,预计最早将在今年8月上市。与此同时,宝马宣布纯电SUV车型iX将是旗下首款支持超宽频技术解锁的车型[3]。
2.室内
小米发布“一连指”,进行室内智能产品的控制。让支持小米UWB技术的手机可以实现对智能设备的厘米级定位,犹如人眼一般感知空间位置,指向任意智能设备都可直接控制,角度测量精度可达±3°,如同加强版的室内GPS。
参考文献
[1] “Ultra Wide-band (UWB): Characteristics and Applications,” IJRTER, vol. 4, no. 6, pp. 45–52, Jun. 2018, doi: 10.23883/IJRTER.2018.4315.VLTOK.
[2] 熊海良. 超宽带无线通信与定位关键技术研究[D].西安电子科技大学,2011.
[3] https://auto-time.36kr.com/p/1072263894938500.
转自
https://www.toutiao.com/a6955385840893805094/
