1、降低温度:
笔记本电脑的使用环境对散热的影响也很大,特别是在炎热的夏季,我们可以打开空调或者电风扇让周围的温度降低,这也可让笔记本电脑达到被动散热。
2、增加位置加装散热装置:
笔记本电脑内部虽然不能增加散热风扇,但我们可利用外置散热装备来增加散热能力。如:散热底座、抽风式散热器、水垫等。散热底座的价位比较高,但散热效果明显。水垫的成本低廉、性价比较高,但在使用上会有诸多不便,如:容易发生位移等。
3、清理灰尘、更换导热硅脂:
笔记本电脑出现散热不好的情况,建议使用1~2年后定期对笔记本电脑进行拆机清理灰尘,同时,对CPU和显卡芯片更换新的导热硅脂,从而在根本解决问题,提升笔记本电脑的散热能力。
4、利用相关软件:
现一些软件能够实时检测CPU、主板、显卡的温度,当温度过高时会提示你要关闭程序或进行散热。还有一些软件可以降低用电量,通过省电来降低温度。
注:如以上方法都用上后还是没解决问题,则需拿到维修店检测处理。
