由于电源适配器中使用了大量的大功率半导体器件,如:整流桥堆、大电流整流管、大功率三极管、场效应管等器件,工作时会产生大量的热量,电源温度一旦超过75℃以上,如果不能把热量及时地排出并使之处于一个合理的水平,将会影响电源适配器的正常工作运行,严重时还会损坏电源适配器。通常电源适配器厂家在设计生产时都会使用导热界面材料帮助电源进行散热,那么电源适配器散热方案常用的导热绝缘材料有哪些呢?
1、导热灌封胶:
导热灌封胶分为分局部灌封与整体灌封,由于电源适配器内部凹凸不平又不规则,需要的是一种既可以完全包裹变压器,又不能随意移动的导热材料。局部灌封一般会集中在发热量较大,又无法用其他导热材料替代的情况下。整体灌封是因为部分电源要长期在户外工作,除了要解决散热问题,还要考虑到电源的防水与密封性,所以户外电源基本上都是采用整体灌封来散热的。
产品特性:
良好的热传导率;
良好的操作性,粘着性能;
较低的收缩率;
较低的粘度,降低气孔产生;
良好的耐溶剂、防水性能;
优良的耐热冲击性能。
2、导热硅胶片:
导热硅胶片对于电源行业而言,其应用的比例通常较少,但是有时候也是不可或缺的!导热硅胶片通常集中应用在电源适配器的PCB板上,一种特殊的应用和需求必将会有一种特殊的供给去满足它。导热硅胶片应用在PCB板上具备高导热效率、电气绝缘、防震、防刺穿等多种作用,能有效的为客户端解决安规等问题。
产品特性:
良好的热传导率;
高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境;
能够用于覆盖非常不平整表面;
带自粘而无需额外表面粘合剂。
可提供多种厚度硬度选择。
