2021年12月,一则消息火爆物联网领域的朋友圈,LoRaWAN®正式成为ITU低功率广域网络国际标准,已获得国际电信联盟(ITU)的支持。
那么,LoRaWAN到底是什么技术,究竟有什么优点呢?
一、LoRaWAN的优点:
简单而言,LoRaWAN是LoRa技术的衍生品,它充分发挥了LoRa的射频特性,并加入了防碰撞、数据加密、速率自适应、网关多路径并发接收等特性,是一套标准化的通讯协议和系统架构。 具有低功耗、覆盖范围广、超低成本、网络容量大等特点,LoRaWAN是一种星型拓扑结构,在保持低功耗并增加通信范围方面的有着极大优势。
LoRaWAN的最大优点之一是,还是它可以在非授权频段中运行,费用和成本以及私有网络部署成本要便宜得多。因此,使用LoRaWAN,可以建立专用网络。
Ra-08/Ra-08H采用 ASR 公司推出的首颗国产支持 LoRa 的 LPWAN 无线通信SoC 芯片 ASR6601 开发而来。支持LoRaWAN,LinkWAN 多种协议标准,适用于多种物联网应用场景,是目前 LPWAN 应用国产芯片最佳的选择。
二、主要功能特点:
1) Ra-08/Ra-08H采用ASR6601芯片, ASR 公司推出的首颗完全国产支持 LoRa 的 LPWAN 无线通信SoC
2) 采用 SMD-18 封装
支持频段: Ra-08(410MHz-525MHz);Ra-08H(803 MHz-930MHz)
工作电压为 3.3V, 理论最大发射功率+22dBm
高灵敏度: -138dBm @125Kz SF12
支持扩频因子 SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11/SF12
嵌入式内存, 128KB FLASH,16KB SRAM
支持 LoRa/(G)FSK/BPSK/(G)MSK 调制
天线接口兼容邮票孔/圆孔和 IPEX 等多种接法, 支持更多的方案选型
支持多种休眠模式: 深度睡眠电流低至 0.9uA
3) Ra-08支持免许可的433/470MHz频段:工作频段在410~525MHz (默认433MHz);Ra-08H在海外部分国家或地区支持免许可的868/915MHz频段:工作频段在803~930MHz (默认915MHz);
4) 支持低功耗:稳定性更高,睡眠功耗更低
5) 可支持标准 LoRaWAN、阿里LinkWAN节点,支持LoRaWAN,LinkWAN多种协议标准
6) 小体积:模组尺寸16*16*3.2(±0.2)mm,可适用于各类应用场景
7) 两种天线形式选择,适应更多终端产品(IPEX天线接口版本:可使用外接天线,可有效提升传输距离。适合远距离传输需求;邮票孔天线接口版本:模组自带邮票孔天线,小体积,可满足大多数需求场景)
8) 大功率,高灵敏度,远距离传输(实测通讯距离可达4.6KM,配实测图)
